Текущее время: 28 ноя 2026, 01:32
 Заголовок сообщения: Lenovo v330-14ikb (la-f481p) Не вкючайка после овновления bios
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 16:55
машина с 10win пришло обновление начал обновляться бибис ,работал на аккумах и не хватило выключился . И больше не включился . Дампов не нашёл . Только на платниках , но был опыт...
Нашел два офф биоса . Расковырял с помощью innoupn получил обычный инсталлер , но бинарник
больше памяти. Порезал с верху и снизу стало нормально . Вырезал EC надеюсь правильно .Вы читал ес из кб9022 вроде похоже но не совсем . Да ,старого дампа биос нет нолики и фф .Шил в разных вариациях толку нет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v330-14ikb (la-f481p) Не вкючайка после овновления bios
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 17:37
а почему не сдать на гарантию его было?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 17:45
Модератор
Модератор
Монтер65
Плата с чистым биосом после включения может выключаться/включаться, перезагружаться. Весть процесс полной инициализации бывает занимает до 4 минут.
Перешивайте мульт, затем биос и включайте плату на инициализацию.
Заодно и post-код в студию, на котором стопорнётся...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 19:18
Так я не знаю правильно порезал . ЕС слитый и ЕС вырезанный мала мало не одинаковые .
И да на кнопку не реагирует 3.3 вольта есть при нажатии до 0
Последний раз редактировалось Монтер65 14 апр 2020, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 19:21
Модератор
Модератор
Порезано правильно. Да там ошибиться не возможно, если конечно не полный табурет...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 21:06
Я тут не могу часто писать . Оно не включается дежурка есть .На копке есть до мульта доходит а толку нет. Старого дампа биос нет. Странно ни у кого нет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v330-14ikb (la-f481p) Не вкючайка после овновления bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 11:23
Вот Забыл
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v330-14ikb (la-f481p) Просадка 19 вольт
Felix-irk
18
4546
26 июн 2023, 07:10
Avatar2325 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion 15t cx (DPK54 LA-F481P) nvidia not detect
leva2407
07 окт 2020, 07:27
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga 510-14ikb (BIUS4/S5 CIUY0/Y1 LA-E221P LA-E221P rev:1.0) нужен думп биоса
gevorg-x
28 авг 2017, 11:31
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo yoga 510-14ikb (la-e221p) нет инициализации
linkoln01
06 ноя 2018, 17:04
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320S-14IKB (la-e541p) Нет подключения HDMI
GSMGod
01 фев 2019, 04:12
GSMGod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hph2010 и гости: 77
cron
