Текущее время: 02 июн 2024, 14:25
Voffka212
Заголовок сообщения: G505S (LA-A092P) Рубится Добавлено: 16 июл 2020, 11:39 |
Сообщения: 811 Откуда: Рязань
Добрый день. Аппарат включается на 10 секунд пытается загрузиться и отключается и так раз 20 включишь, потом загружается и работает без проблем. Проц подкидывал, память тоже, bios шил, менял шим проца isl62771, результатов 0, как чего нибудь поменяешь, раз 5 влючишь, работает нормально, потом постоит , остынет и снова такая же хрень.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: G505S (LA-A092P) Рубится Добавлено: 16 июл 2020, 15:55 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Voffka212 писал(а): Извините, забыл написать, их тоже все поменял Значит остается хаб. Для проверки можешь прицельно на него слегка дунуть градусов до 50
