Текущее время: 02 июн 2024, 15:59
Maxon13
Заголовок сообщения: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) Не включаеться Добавлено: 14 июл 2020, 15:09 |
Сообщения: 60 Откуда: Саратов
Добрый день, я новичок так что сильно камнями не забрасывайте. Ноутбук вечером выключили а утром он не включился. Потребления с лабораторника нет иногда только проскакивают потребление 0,024 А. На ключ AON6414AL 19 вольт приходит но дальше ничего нет. Подскажите куда дальше копать? ! | Ciber SLasH писал(а): | Фотоотчёт удалил. У нас не блог, а форум! |
artell
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) Не включаеться Добавлено: 14 июл 2020, 15:28 |
Сообщения: 116 Откуда: Украина
Maxon13 писал(а): Потребления с лабораторника нет иногда только проскакивают потребление 0,024 А. На ключ AON6414AL 19 вольт приходит но дальше ничего нет. Подскажите куда дальше копать? Сбросить память ОЗУ со слота, сделать замеры по сопротивлению на ключах и по основным питаниям. Прошить биос на программаторе.
Maxon13
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) Не включаеться Добавлено: 14 июл 2020, 16:09 |
capbi4 писал(а): Напряжение на затворах входных ключей проверь. Если норм, проверь ключи на пробой... Напряжение на затворах отсутствует, ключи на землю не звоняться
Maxon13
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) Не включаеться Добавлено: 15 июл 2020, 16:53 |
artell писал(а): Сбросить память ОЗУ со слота, сделать замеры по сопротивлению на ключах и по основным питаниям. Прошить биос на программаторе.
Прошил биос при подаче напряжения сразу уходит в кз и грееться кондер на фото указан. Снял его кз ушло но плата не стартует потребление 100 мА
capbi4
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) Не включаеться Добавлено: 15 июл 2020, 18:20 |
Зарегистрирован: 11 июн 2020, 10:15 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 66 Откуда: Свободный
Maxon13 писал(а): ключи на землю не звоняться А сток-исток-затвор?
artell
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) Не включаеться Добавлено: 15 июл 2020, 22:01 |
Maxon13 писал(а): Прошил биос при подаче напряжения сразу уходит в кз и грееться кондер на фото указан. Снял его кз ушло но плата не стартует потребление 100 мА Верните биос и опишите как ведет себя плата по потреблению
Maxon13
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) Не включаеться Добавлено: 16 июл 2020, 12:50 |
artell писал(а): Верните биос и опишите как ведет себя плата по потреблению Биос вернул потребление также осталось порядка 100 мА capbi4 писал(а): А сток-исток-затвор? Сток ключа aon7408l звенит на землю. сопротивление 0,3 Ома IOD писал(а): Сопротивление на PJ301 относительно корпуса? Те же самые 0,3 Ома Все эти измерения с впаянным конденсатором который я выше показывал сейчас его выпаял и на pj301 вообще 0 то есть обрыв. а на стоке ключа стало 49 кОм Дежурки 3,3 и 5 вольт присутствуют
Maxon13
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) Не включаеться Добавлено: 17 июл 2020, 12:31 |
IOD писал(а): На PU701 делайте замеры напряжений. 1-3,3 2-0,7 3-1,8 4-3,3 5-0 6-0 7-5 8-5 9-3,3 10-1 11-3,3 12-1 13-1 14-1 15-1 16-3,3 17-1,8 18-1,8 19-5 20-1,8 21-0 22-0 23-0 24-0 25-3,3 26-3,3 27-5 28-5 29-3,3 30-3,2 31-3,3 32-4,6 33-0 34-0 35-4,6 36-3,3 37-0 38-0 39-0 40-0
IOD
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) Не включаеться Добавлено: 17 июл 2020, 14:45 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Maxon13 писал(а): 29-3,3 EN_LDO1 есть, а Maxon13 писал(а): 6-0 LDO1 (+1.24VALW) нет. Какое сопротивление на линии +1.24VALW?
Maxon13
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) Не включаеться Добавлено: 18 июл 2020, 10:51 |
IOD писал(а): LDO1 (+1.24VALW) нет. Какое сопротивление на линии +1.24VALW? Померил сопротивление на перемычке PJ706. На контакте 2 PJ706 Сопротивление 1Мом и напряжения там действительно нет. А вот со стороны 1 контакта перемычки PJ706 есть напряжение 1.24 вольта и сопротивление 1Ком.
Maxon13
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) Не включаеться Добавлено: 21 июл 2020, 10:52 |
artell писал(а): замеры по сопротивлению на ключах и по основным питаниям На дросселях pl401 - 19kom pl402 - 80 kOm pl3301 - 36 Om pl3401 - 44 Om pl302 - 10 Mom pl703-820 kOm pl701 - 150 Om Присутствуют напряжения 3,3; 5; и 1 вольт
