Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: lenovo G700 (Bambi rev.2.1) Красный изображение, система не грузится
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 20:17
Здравствуйте!
Нужна помощь... пришел аппарат полностью мертвым, на вопрос как вышел из строя - просто умер (как всегда)
после вскрытия обнаружилось
1) мертвый чарджер BQ737 (заменен)
2) мертвый шим дежурки TPS51225с (заменен)
3) мертвый мульт IT8528E-FXA заменен на IT8528E-EXA (изначально заменил на IT8518E-СXA результат одинаковый)
4) мертвый шим видео OZ= (rt8812a) c верхними ключам, заменен на б.у. питание на дросселях не поднимается (сопротивление со стороны чипа ~20 Om) если откинуть катушки питание поднимается на одном 0.4В на другом 0.7В
5) мертвый шим проца с ключами и танталами (3 шт)-все заменено...проц живой i7
6) видео N14M-GL-B-A2a с хорошо сколотым углом
7) заколхоженный разъем питания с HP (пропустим т.к. работает)
на данный момент плата нормально стартует с зарядки и акб, заряжается, но светит красным и не грузится система(уже была такая тема но так и осталась не решенной) проц, память менялось, дискретку отключал в биосе+ снимал ключи с шимом (есть инструкция по переделке в UMA ТЫЦ)
на данный момент полностью снял видеочип, ситуация не изменилась, я в тупике
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G700 (Bambi rev.2.1) Красный изображение, система не грузится
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 20:44
Если я правильно понимаю, что Вы имеете ввиду "красного" изображения(фото Вы не предоставили), скорее всего в хабе SLJ8E пробой по линии LVDS красного канала.
На внешнем HDMI ситуация аналогичная?
Последний раз редактировалось dennis85 20 апр 2020, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 21:09
проверь все ли на плате нормально припаяно, все ли элементы на мести, ничего сильно не греется?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 21:12
да Вы все правильно поняли...
предполагал это т.к. больше ничего не остается (матрицу менял, шлейф звонится, да и до поломки хозяин на изо не жаловался) , но без схемы точно не могу определить откуда и как растет lvds т.е. получается с разъема напрямую в хаб, а потом в видео?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 21:15
В хабе живет коммутатор LVDS. На него приходят сигналы с обеих видеокарт, а с него уже на матрицу. На внешнем HDMI ситуация аналогичная?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 21:19
плата можно сказать холодная, на счет того что все ли на месте еще не проверял (фото платы уже есть, завтра на свежую голову взгляну)...но т.к. до меня она работала и в других мастерских не была вероятность того что я что то сбил очень маленькая.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ----------
dennis85
система родная до этого не грузилась (постоянно синий экран, даже если лайф без диска грузишь), а на внешку эта платформа похоже выдает только с рабочего стола, ну у меня по крайней мере ни hdmi ни vga ничего не выдает
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 21:26
на VGA как минимум с отключенной матрицей картинка быть должна.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 21:33
а вот не хочет она ничего выдавать, только что еще раз перепроверил ...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 21:38
Скорее всего при умирании TPS51225C вместе с мультом хабу тоже прилетело.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 21:47
сейчас попробую систему установить, посмотрим результат если будут ошибки, то буду менять хаб...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 21:51
проверь сопротивление по линии
lvds
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 22:17
живем господа :ya_hoo_oo: встала таки система начисто, картинка появилась на мониторе и она нормальная
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 22:24
Brtth писал(а):
живем господа встала таки система начисто, картинка появилась на мониторе и она нормальная
Кстати Вы включали на внешку с просто выпаяной дискреткой, или перевели в UMA? Прозвоните красную диф пару LVDS на разъеме матрицы(без шлейфа и с ним).
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 22:26
изначально с дискреткой в биосе переводил в uma и пробовал с подключенной матрицей и шлейфом и без нее, по разному, но все без системы
сейчас с выпаянной также все, картинка появляется только после установки дров intel HD
Последний раз редактировалось Brtth 20 апр 2020, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 22:34
По фото или мало зеленого, или много красного, более склоняюсь ко второму.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 22:37
на рабочем столе не так заметно, вначале загрузки на логотипе lenovo красное очень сильно заливает
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
Вложение:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 22:41
Собственно, повторюсь: прозвоните красную диф пару LVDS на разъеме матрицы(без шлейфа и с ним) и все станет понятно. :-):
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 22:50
я понял, я вызванивал их в начале (8и9 пин если не ошибаюсь,) что то в районе 300 Ом было на этих контактах, на материнке с откинутым шлейфом плюс минус тоже самое, завтра точнее перепроверю может на разъеме материнской платы не точно вызвонил
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 08:23
на разъеме матрице с подключенным шлейфом и мат. платой
8 Rin0- -LVDSdifferential data input(R0-R5,G0) 290 Ом
9 Rin0+ +LVDSdifferential data input(R0-R5,G0) 190 Ом
11 Rin1- -LVDSdifferential data input(G1-G5,B0-B1) мегаомы
12 Rin1+ +LVDSdifferential data input(G1-G5,B0-B1) мегаомы
14 Rin2- -LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE) мегаомы
15 Rin2+ +LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE) мегаомы
на разъеме матрице с Отключенным шлейфом
на всех пинах (8,9,11,12,14,15) мегаомы
на разъеме мат платы с откинутым шлейфом
8 - 5.8 КОм
9 - 190 Ом
11 - мегаомы
12 - мегаомы
14 - мегаомы
15 - мегаомы
такой перекос получается т.к. на самой матрице сопротивление м/у самими парами 100 Ом, а вот где искать 5.8 КОм и 190 Ом на плате это вопрос :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 40 минут 42 секунды: ----------
посмотреть бы кусок схемы с lvds...
или все напрямую в хаб уходит и не стоит заморачиваться? хабы новые в пути, но приедут не скоро
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G700 (Bambi rev.2.1) Красный изображение, система не грузится  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 10:43
дык линии LVDS c HM76 в 99% случаев прямиком в хаб идут... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 11:39
dennis85
спс, буду ждать хаб
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Система охлаждения G700 lenovo
в форуме Куплю | Buy
дядяРома
02 мар 2019, 20:59
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi rev.2.1) не включается
Mirco
4104
06 дек 2016, 15:21
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается
Navruz
25 янв 2017, 07:48
Navruz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI REV: 2.1) Не включается, скажет напряжение +3VS
FC1989
16 мар 2017, 13:42
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI main board rev 2.1) Помогите опознать деталь
monohrom2007
3201
03 дек 2017, 19:33
partner99 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
