Текущее время: 23 июн 2024, 06:39
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 nm-a281) КЗ дежурки
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 13:03
Добрый день форумчане. Отдали плату с пробитой PU401, заменил - дежурка появилась, плата не стартует. Не было напряжений на на PL601 и PL602, после манипуляций (уже тожно не вспомню каких :smu:sche_nie: ) напряжения появились и являются таковыми: PL401=3.3в, PL402=5в, PL601=1.8в, PL602=0.95в, PL501=0В. При подключении ЗУ мигает PWR_LED 3 раза и на 4 загорается и горит, на кнопку включения не реагируе. Биос шил, мульт менял с донора, т.к. грелся (программатора нету прошить). Проц слегка теплый. Заметил что вырваны и закорочены некоторые USB разъемы, в U4 дырка-выпаял, разъемы восстановил. Сигнальные USB не в кз, сопротивление во всех одинаковое. Собственно интересуют следующие моменты:
1. Что означает мигание светодиода?
2. Напряжение на PL501 должно появиться вместе с дежуркой или после нажатия на кнопку?
2. Как исключить гибель процессора?
3. Подозреваю, что нужно шить мульт, хочу приобрести прогер, после исключения остальных вариантов.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 nm-a281) КЗ дежурки
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 13:13
с донора мульт - с такой-же платы?
если нет - шить обязательно.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 13:14
скорее всего процессор дохлый,они как мухи дохнут,сколько сопротивление по USB?
 ! igils писал(а):
Просто ответить - никак? Обязательно надо все сообщение автора скопировать?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 13:28
Мульт с такой же платы. Сопротивление USB 20.1кОм, в режиме прозвонки 1,32кОм.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 13:45
проверить lid_sw (линия датчика закрытия крышки)....
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 16:02
А мульт у тебя исправный?, то что донора снял?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 16:44
На сколько понятно из схемы датчик закрытия стоит на плате с кнопкой включения, которая у меня отсутствует. lid_sw прозванивается от разъема до мульта. Как сымитировать работу датчика, посадить lid_sw на землю?
В работоспособности мульта не уверен, снял с платы с дохлым процом.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 17:17
после нажатия на кнопку.
замерами сопротивления по разным линиям питания и сигнальным линиям.
4. Подозреваю, что нужно шить мульт
правильно подозреваете.
На странице 47 схемы есть последовательность запуска, проверяйте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev: 1.0) Нет дежурки. Помогите опознать элемент.
beneda_ms
26 апр 2016, 11:19
beneda_ms Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
shchozavgodno
30
3832
21 май 2018, 20:34
shchozavgodno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
Alex_1969
2331
21 янв 2020, 00:11
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Выгорел текстолит на входе БП
dmx-ara
24
8100
10 сен 2015, 09:12
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
