Текущее время: 23 июн 2024, 07:45
 Заголовок сообщения: G505 (LA-9911p) отключить один слот памяти
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 21:14
Аппарат валялся на шкафу дольше года . Решил починить от нечего делать .
Снял с донора проц и переставил . Все работает , но если пальцем прижать планку памяти . Не держат защёлки .
С памятью в верхнем слоте аппарат не заводится .
Можно ли как то переделать чтоб работало в верхнем слоте ? Биос там или ещё что .
 Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9911p) отключить один слот памяти
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 21:20
Проще слот памяти перепаять.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 21:24
Попробовал на доноре , не получилось . Не паял никогда слоты . А тут надо оба снимать . Боюсь накосячить .
Если есть вариант как без замены сделать , то хорошо . Если нет , пока прижму чем нибудь , пусть так работает и буду на трупах тренироваться . Только все доноры закрыты на работе , а там карантин и охрана не пускает .
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 21:34
Чтобы легче было снимать слот, пройдитесь сначала по контактах сплавом Розе.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 23:26
с донора на ик станции, на пациенте также, если опыта нет. Потом на пациенте чистим площадки оплеткой, и запаиваем паяльником.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 12:57
Да технологию я знаю ) Мне больше интересно есть ли вариант без замены слота , а чтоб только во втором работало .
А с пайкой разберусь , только карантин снимут и начну тренироваться на трупах )
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 20:26
Вариантов без замены слота на этой платформе нет. Совсем нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (La-9911p) Отключить White list
msergo88
3412
25 ноя 2016, 12:17
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite c 850-ddk (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) Не работает один слот памяти (J1601)
в форуме Toshiba
green7828
11 мар 2015, 10:13
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C-S0ARU (QCLA4 LA-8861P Rev 2.0) не работает один слот памяти
в форуме Samsung
MidNight
21 мар 2015, 01:55
smetankin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock N68S - Неработает VGA и один слот DDR памяти
в форуме ASRock
esl500
29 май 2018, 12:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS Geforce 7050M-M rev 2.0 не видит один слот памяти
в форуме ECS (Elitegroup)
Alex2237
2409
06 ноя 2019, 11:26
Alex2237 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
