hunter_nick писал(а):
KB9028Q
Перегреть это вряд ли, данный чип выдерживает до 400 градусов. Постараться нужно угреть. Возможно при прошивке мульта, нужно под него и версию биоса подбирать, как на примере HP (Версия BIOS-а (F.XX - находится строкой $BVDT$), и BID (находится в конце файла после $BID). Но это в HP, а тут не проверял.
