Текущее время: 28 апр 2024, 10:27
Killnoob
Заголовок сообщения: LENOVO SL510 нет старта Добавлено: 11 дек 2012, 15:01 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 24 май 2011, 14:08 Наличности на руках: 106.83
Сообщения: 247 Откуда: Вологда
Доброго времени суток! попал в ремонт данный ноут M/B: DAGC3AMB8H0 (8L) REV:H Qanta GC3 При подаче питания сам включаеться и потрбляет ~0.5А если нажать на кнопку вкл/выкл тухнет светодиод, а ноут продолжает работать, потребление не меняеться, при удерживании на кнопку не выключаеться, Менял ЮМ Intel IBM, Север Intel GM45, Мульт IT8502E ниче не меняеться, шил биос разными прошивками, с прошивкой с офф сайта (там 2, заливал обе) показывает: POST 8A (PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0 Установка значений переменных, находящихся в области Extended BIOS Data Area) пробовал заливать дампы скачаные с форума notebook1 с ними пост карта показывает нули, поведение ноута не меняеться залитий, мех повреждений и прочего не обнаружил.. может кто встречался с чем то похожим? За ранее благодарен какой нибуть информации которая поможет в ремонте)
_________________ Ремонт ноутбуков в Вологде
Killnoob
Заголовок сообщения: Re: LENOVO SL510 нет старта Добавлено: 19 дек 2012, 13:50 |
Участник АСЦ |
олег1979 писал(а): прошей мульт от биоса - может виснет, или смотри шим по входу что прошить?!? если вы имеите ввиду прошить BIOS EC, то его на данной платформе нет! ariethekid писал(а): Есть настоящее жидкость ущерб? более понятно вы не умеите писать?
Killnoob
Заголовок сообщения: Re: LENOVO SL510 нет старта [РЕШЕНО] Добавлено: 28 дек 2012, 11:48 |
Участник АСЦ |
Tormentor писал(а): Вскопать зарядку что ли!? что?! ноут поднял, проблема все таки была в биосе, на офф сайте набыло нормального биоса, с дампами не получалось, так как очень много разных ревизий плат для данного ноута!
ars44
Заголовок сообщения: Re: LENOVO SL510 нет старта Добавлено: 28 дек 2012, 12:38 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Killnoob писал(а): на офф сайте набыло нормального биоса Вы хотите сказать что с офф сайта BIOS использовать нельзя?.
