Текущее время: 02 июн 2024, 03:13
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 310-15ISK (nm-a751 rev 1.0) Автостарт Добавлено: 02 май 2020, 12:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
konotoptv писал(а): Сопротивление на дросселе PL500 (линия +1.0VALW) около 1 Ом. Не слишком мало? Очень мало. Вероятно комбайн накрылся...
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 310-15ISK (nm-a751 rev 1.0) Автостарт Добавлено: 02 май 2020, 17:44 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
konotoptv писал(а): можно как-то узнать работоспособность комбайна без его замены? Косвенно, по замерам сопротивлений по основным питающим линиям. На рабочей плате сопротивление на PL500 - 350 Ом. Видать что-то у вас пошло не так при сборке после замены клавиатуры. Или, предположу, ноутбук был залит, раз клавиатуру меняли. Или измеряли сопротивление не дав плате разрядить конденсаторы, т.к. при таком сопротивлении (1 Ом) вряд ли +1.0VALW подымется.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 310-15ISK (nm-a751 rev 1.0) Автостарт Добавлено: 02 май 2020, 21:30 |
IOD писал(а): при таком сопротивлении (1 Ом) вряд ли +1.0VALW подымется. 1 Ом = 1 А много что-ли?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 310-15ISK (nm-a751 rev 1.0) Автостарт Добавлено: 03 май 2020, 12:46 |
siberian писал(а): 1 Ом = 1 А много что-ли? Ну, дополнительно 1A как-бы немало, плата то автостартует, значит кроме пробитого потребителя, остальные тоже потребляют. И как-то оно не вяжется с заявленным ТС konotoptv писал(а): Потребление 410 мА.
Последний раз редактировалось IOD 03 май 2020, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 310-15ISK (nm-a751 rev 1.0) Автостарт Добавлено: 03 май 2020, 15:05 |
IOD писал(а): И как-то оно не вяжется с заявленным ТС Почему? 1Vx1A=1W, а 0,41Ax19.5V=8W...
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 310-15ISK (nm-a751 rev 1.0) Автостарт Добавлено: 03 май 2020, 15:58 |
konotoptv писал(а): Для проверки подключил амперметр в цепь +1.0VALW, показывает 1.3 А Обесточьте плату. Дайте ей полежать полчаса. Потом замеряйте сопротивление по линии +1.0VALW относительно корпуса. Если так и будет 1 Ом - подавайте с ЛБП в эту линию 1В с ограничением 2А и смотрите что греется.
konotoptv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 310-15ISK (nm-a751 rev 1.0) Автостарт Добавлено: 03 май 2020, 18:42 |
Зарегистрирован: 22 авг 2011, 09:42 Наличности на руках: 72.00
Сообщения: 6 Откуда: Конотоп
IOD писал(а): Обесточьте плату. Дайте ей полежать полчаса. Потом замеряйте сопротивление по линии +1.0VALW относительно корпуса. Если так и будет 1 Ом - подавайте с ЛБП в эту линию 1В с ограничением 2А и смотрите что греется.
Так не пробовал, но при обычном включении хабовая часть комбайна греется до 60 градусов. Интересная конструкция радиатора с вырезом под хаб. Может там должна стоять термопрокладка? IOD писал(а): Или, предположу, ноутбук был залит, раз клавиатуру меняли. Или измеряли сопротивление не дав плате разрядить конденсаторы, т.к. при таком сопротивлении (1 Ом) вряд ли +1.0VALW подымется. Залит он небыл. Топкейс меняли из-за сломаной пластиковой клопки touch pad . Старая клавиатура работала. Новый топкейс приехал с клавиатурой , решили не менять на старую.
