Lenovo Y40-70 (LA-B131P) Мод под 216-0834065 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=102411 |
Dimmma [ 07 май 2020, 18:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Y40-70 (LA-B131P) Мод под 216-0834065 |
Принесли ноутбук Lenovo Y40-70 с синим экраном в режиме DIS. На uma всё нормально. Видеочип 216-0846033 (R9 M275X). Заказчик заказал на али самостоятельно. Чип успешно запаян, синий экран прошел, но код ошибки 43. Начал разбираться. ID не соответствует 216-0846033 (6820). В диспетчере показывает VEN_1002&DEV_682F. Соответственно, пришел перемарк с 216-0834065. Плюс диспетчер так и показывает драйвер для HD 7700Series. Вопрос состоит в том, что не могу биос замодить под поддержку (682F). Прошу помощи спецов. Слитый дамп прилагаю |
andr-sam.f [ 07 май 2020, 19:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Y40-70 (LA-B131P) Мод под 216-0834065 |
А что именно не получается? все расписано в деталях. |
Dimmma [ 07 май 2020, 20:19 ] | |
код 43 всегда получается |
Doc [ 07 май 2020, 20:21 ] | |
так может и перемарк и чип г-но в лучших традициях али ) А если по-серьезному, вас не смущает, что это совсем разные чипы, скорее всего под разную память, питания и тд; или вы думаете что если на этикете с сивухой написать Хеннеси VSOP, то и содержимое поменяется само |
