Lenovo B590 (Wistron LB 59A, 12209-1 (48.4XB02.011)) видит, но не заряжает акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=102601 |
Dimasik [ 13 май 2020, 10:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B590 (Wistron LB 59A, 12209-1 (48.4XB02.011)) видит, но не заряжает акб |
всем привет, господа ремонтники! проблема с аппаратом такая: при старте после лого леново появляется предупреждение: the battery installed is not supported by this system and will not charge. please replace the battery with the correct Lenovo battery for this system. в системе пишет подключена, но не заряжается. зашёл в аиду, там отображается полная инфа об акб, название, ёмкость, напряжение и т.д. родная акб изношена на 50%, заказал копию с партдиректа - то же самое, подключена, не заряжается. подкидывал ещё заведомо рабочие акб, толку нет (родную акб проверял на другом аппарате, заряжается без проблем) обновил биос через апдейт до последнего, запитывал от другого б.п. что насторожило, система заряда странно работает: замкнул контакт bat in на массу, на дросселе заряда появляется 12 вольт, заморгал индикатор заряда, и почти сразу это напряжение снижается до 2-3 вольт. батфет и мосфеты по заряду акб не пробиты (на всякий случай поменял все на исправные, не помогло) в общем проблема интересная и для меня непонятная, решения нигде не нашёл. в чём может быть дело, кто-то сталкивался и есть ли выход? |
morya4okkk [ 13 май 2020, 10:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B590 (lenovo 20206) видит, но не заряжает акб |
можно замеры на входных ключах, а в частности на затворах входных ключей. так же замеры чарджера. |
Dimasik [ 13 май 2020, 10:53 ] | |
morya4okkk писал(а): можно замеры на входных ключах, а в частности на затворах входных ключей. так же замеры чарджера. замеры входных нужны без акб или с акб? а чарджер, какие ноги нужны? кстати забыл упомянуть, выходные ключи целые, чарджер менял на другой, с платы донора, неизвестно рабочий или нет, но не помогло. |
montekristo [ 13 май 2020, 11:13 ] | |
Платформу укажите. И если пишет, что батарея не поддерживается, хоть лоб разбей, не будет она ни заряжаться, ни работать на этой платформе. Только оригинал. Либо, ковыряйте биос. |
ger1977 [ 13 май 2020, 17:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B590 (Wistron LB 59A, 12209-1 (48.4XB02.011)) видит, но не заряжает акб |
батареи есть два вида полностью физически одинаковые, только на b590 идет со стикером (черный) где написано 75+, другие как раз выдают ошибку при загрузке и не заряжаются |
Dimasik [ 13 май 2020, 17:30 ] | |
для начала я пробовал заведомо рабочий акб такой же маркировки что и родной, ничего не изменилось. при этом родной на другом буке заряжается без проблем, будучи с 50% износом. тот что пришёл по модели для b590, на нём надпись 75+, это копия я так понимаю. |
ger1977 [ 13 май 2020, 20:02 ] | |
Я сколько сталкивался с этой моделью ноутов,ошибка при включение связанная с батареей,была именно из-за самой батареи..Хотя в вашем случае возможно проблема в железе |
Leo_vrn [ 14 май 2020, 01:02 ] | |
ger1977 писал(а): батареи есть два вида полностью физически одинаковые Не-а... есть ТРИ вида таких АКБ. :) первая - без циферок. (Lenovo G400/G500/G700/G410/G510/G710) вторая - с циферками 75 в красном кружке (Lenovo G580/G780/Y480/Y580 etc...) третья - с циферками 75+ в красном кружке (Lenovo V580c/B590/M5400 etc...) Неоднократно встречался с тем, что китайцы на первый тип (для Lenovo G500) лепят наклейки от второго или третьего типа АКБ, со всеми вытекающими. |
Dimasik [ 21 май 2020, 09:16 ] | |
Вот сейчас ещё одна борода у меня с акб, ноут уже Lenovo G580 (20157) В общем родной акб (L11M6Y01), износился. Заказал оригинал, типа аналог родного L11L6Y01, наклейка 75+. Система его видит, но не заряжает. Как вот их подружить, я хз...и где взять тот который 100% будет заряжаться. ![]() Заметил что вот донорские акб, комплектные с наклейкой леново, от других похожих моделей, заряжаются без вопросов. А в продаже то везде либо копии, либо 75+ ---------- Добавлено спустя 48 минут 59 секунд: ---------- я тут замахнулся на жирный 8800 mah акб, китаец конечно. вопрос, будет ли он работать на G580, может кто точно знает и лично проверял? |
Dimasik [ 23 июн 2020, 19:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B590 (Wistron LB 59A, 12209-1 (48.4XB02.011)) видит, но не заряжает акб [РЕШЕНО] |
можно подытожить: и на B590 и G580 надо искать медотом перебора совместимые акб, под наклейкой 75+ может быть всё что угодно, контроллеры китайцы ставят какие попало ![]() на одном работает, на другом 100% казалось бы совместимом, нет. благодарю всех за помощь! |
