Lenovo Y530-15ICH (EY515/EY517/EY519/EY520 NM-B701) Нет картинки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=102618 |
Fonatic500 [ 13 май 2020, 17:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Y530-15ICH (EY515/EY517/EY519/EY520 NM-B701) Нет картинки |
Принесли ноутбук не включается Lenovo Y530-15ICH Плата EY515/EY517/EY519/EY520 NM-B701 После разбора обнаружено что хаб в кз. FH82HM370 SR40B. Установил новый. Ноутбук включается, поднимаются все напряжения кроме PL3102 (сопротивления 5,8 ом) думаю что это VGA_CORE. По лбп видно что винда загружается и также выключается через кнопку. Но картинки нет и на внешний тоже. Шим питания процессора MP2949A потом на DrMOS AYJJ QFN 12pin, при вкл ноута на доли секунди поднимается до 0,2V Биос шил Схемы нет. |
berislav12 [ 14 май 2020, 00:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Y530-15ICH (EY515/EY517/EY519/EY520 NM-B701) Нет картинки |
Или не новый хаб, или недосадили или не тот биос. Сопротивление что указали в норме. VGA core поднимается при нагрузке, а не сразу. Возможно не все напряжения поднимаются. Что говорит посткарта? ---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ---------- 1. Шьем биос с чистым МЕ 2. Прозваниваем линии EDP |
Fonatic500 [ 15 май 2020, 18:10 ] | |
berislav12 писал(а): Что говорит посткарта? Карту не могу подключить нет схемы и там разъем CNVi, а не Mini PCI-E berislav12 писал(а): 2. Прозваниваем линии EDP По лини все норме (падения сопротивления полини данных одинаковые) berislav12 писал(а): 1. Шьем биос с чистым МЕ Биос брал тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6140&p=672507&hilit=%2ALenovo+Y530+15ICH%2A#p672507 все одинаково |
Fonatic500 [ 23 май 2020, 16:33 ] | |
Продолжаем ремонт. Пост карту подкинул последний код F9 это типа должно бить уже картинка. Скачек напряжения на PL3102 есть доли секунди, когда пробегает пост код 15. Осликом видно шим сигнал, но на секунду. DrMOS AYJJ QFN 12pin это MP8693GDT-Z_TQFN12_2x3 |
IOD [ 23 май 2020, 19:04 ] | |
Биос по ссылке, который вы пробовали: "Основной биос (16 Мб) слит с рабочего ноута", а вам надо после замены PCH - с чистым ME регионом. |
Fonatic500 [ 25 май 2020, 14:38 ] | |
IOD писал(а): Биос по ссылке, который вы пробовали: "Основной биос (16 Мб) слит с рабочего ноута", а вам надо после замены PCH - с чистым ME регионом. Родной с чистым ME. Ноут включается но картинки нет. |
IOD [ 25 май 2020, 16:08 ] | |
Fonatic500 писал(а): Родной с чистым ME. ME с сайта производителя ноутбука брали?
Fonatic500 [ 25 май 2020, 16:58 ] | |
IOD писал(а): ME с сайта производителя ноутбука брали? Нет. Делал Flash Image Tool. Стартует быстро последний пост код F9. |
IOD [ 25 май 2020, 21:47 ] | |
Пробуйте с ME регионом от производителя ноутбука: |
Fonatic500 [ 26 май 2020, 18:20 ] | |
IOD писал(а): Пробуйте с ME регионом от производителя ноутбука: Спасибо. Но картинки нет. Думаю проблема по питанию VGA_CORE. Так как на этой платформе матрица и HDMI идет через проц. |
slavak_111 [ 25 июн 2020, 08:19 ] | |
Проверьте сопротивление edp, шлейф и разъем матрицы, ключ коммутации 3.3 вольта на матрицу. HDMI транслятор не калится? Обычно хаб на них летит при выдергивании шлейфа матрицы с подкл. АКБ. |
Fonatic500 [ 25 июн 2020, 15:53 ] | |
slavak_111 писал(а): Проверьте сопротивление edp, шлейф и разъем матрицы, ключ коммутации 3.3 вольта на матрицу. HDMI транслятор не калится? Обычно хаб на них летит при выдергивании шлейфа матрицы с подкл. АКБ. Спасибо за ответ. По edp лини все норме (падения сопротивления полини данных одинаковые). Ключ коммутации 3.3 вольта был сгоревший, заменил там все ок. slavak_111 писал(а): HDMI транслятор не калится? Матрица идет от проца, а hdmi через видеокарту.
slavak_111 [ 03 июл 2020, 08:15 ] | |
Шлейф, разъем, матрица проверялись? Гляньте переферию на нагрев (картриддер, звук). Потребление по лабораторнику меняется или статичное? С грязным ME может долго включаться, подождите подольше... ---------- Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: ---------- Проверьте всё что питается от линии 3V. Так как там, возможно, побывало 19 Вольт. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- Вернее не 19, а напряжение АКБ |
Fonatic500 [ 11 июл 2020, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Y530-15ICH (EY515/EY517/EY519/EY520 NM-B701) Нет картинки [РЕШЕНО] |
Дохлая матрица. Спасибо всем. |
