Текущее время: 21 ноя 2024, 15:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) гудит вентилятор и выключается
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 15:23
ноут при включении пытается запустится гудит вентилятор и в течении 30сек выключается бывает раньше бывает позже 30сек
почитал форум с такой же проблеммой был ноут там заменили кондёры тантал по питанию проца заменил не помогло
расматрия плату увидел как залитие или что то похожее возле микросхемы u6 SMSC thermal sensor
placed near by DIMM по схеме померял всё было кроме резистора r72 10k поставил на место ситуация не поменялась напряжение питание есть по всем ногам всё есть
очень похоже что отрубается именно изза того что думает что комп слишком горячий
куда бы ещё копнуть или как обойти эту часть
 Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) гудит вентилятор и выключается
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 16:38
yak30sn начните с чтения пост-кодов, а потом уже с паяльником в плату лезьте.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 17:14
изображение есть биос работает загрузка винды начинается
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 20:32
снять сенсор, заменить...
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 20:40
Если его не было, то и не стоит его ставить, по схеме он со значком "@", это указывает на то, что не на всех ревизиях платы устанавливается. Проверьте или замените Q11, Q12 на такие же, если не поможет, замените U6.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 11:06
какое примерно должно быть напряжение на выводах REMOTE1+ - 2+ 2-
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
тоесть направление правильное?
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 11:11
Как вариант
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 13:40
yak30sn для начала вполне можно подключить ssd с "чистой" ОС и установленной программой мониторинга.
30 секунд вполне хватит для загрузки системы и запуска программы.
Надо это для того, чтобы посмотреть значения датчиков температуры.
ЗЫ: на этой платформе разок встречал подобное поведение из-за дохлого дискретного видеочипа.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 14:19
не времени не хватает а то что в биосе работате грубо говоря 30 сек а при запуске винды 10 сек нагрузка на проц пошла и всё моментально отрубается
как вариант хочу подогреть видик дискретный немного и глянуть на реакцию
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 04:06
Эти чипы на прогрев не реагируют, давно уже прошли времена GF8xxx GF9xxx.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 10:35
а если перевести плат в uma физически, потому что в биосе перешёл в uma реакция таже
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 12:10
Пробуйте: https://dr-bios.com/articles/-lenovo-z5 ... e-to-u/436
 Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) гудит вентилятор и выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 15:53
решили вопрос этот, отдали знакомому ремонтнику он на станции прогрел видик с хорошим флюсом, как он сказал чип зашевелился и всё, постепенно остыл уже 3 дня работает всё отлично
посмотрим что дальше будет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) гудит вентилятор и выключается примерно через 12 секунд
sserjv
1499
17 авг 2020, 09:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4372
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z510 ( AILZA NM-A181 Rev:1.0 2013-07-17) Выключается после 10-30 секунд работы
zum216
27
10117
19 июн 2017, 17:03
zum216 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Выключается через 25 секунд
MMCpAJ
13
3018
28 июл 2020, 10:37
Edn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 Rev.1) Нет инита видео, циклически POST 30, LCD включается-выключается
kornaut
2087
03 мар 2020, 16:11
kornaut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: akimov_aleks, aleks1965, diesel336, Dmitry20, Fenrirka, nout-remont, Paranoick и гости: 66
