Lenovo Yoga 12 (ZIPS3 LA-A342P) Просит пароль при входе в биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=102745 |
psyjamm [ 16 май 2020, 14:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Yoga 12 (ZIPS3 LA-A342P) Просит пароль при входе в биос |
Всем привет. Принесли два одинаковых ноутбука Lenovo Yoga 12 Мать :LA-A342P EC : KB9022Q D У первого стоит биос пароль, у второго супервайзер пароль По схеме видно что U11 это security chip, но физически на платах его нет( Может кто сталкивался с этой моделью , где лежит пароль? Заранее благодарен |
IOD [ 16 май 2020, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Yoga 12 (ZIPS3 LA-A342P) Просит пароль при входе в биос |
psyjamm писал(а): где лежит пароль? Скорее всего в прошивке мульта. Пробуйте эту прошивку EC:
psyjamm [ 16 май 2020, 14:52 ] | |
IOD писал(а): Пробуйте эту прошивку EC: Спасибо. Как прошью , сразу отпишусь )
psyjamm [ 17 май 2020, 22:09 ] | |
Прошил мульт ,пароля нет ,но есть ошибкиЖ 0189: Invalid RFID configuration information area 0188: Invalid RFID Serialization information area 2200: Maschine Type and serial number are invalid 2201: UUID is invalid 0177: bad SVP data stop post task maintenance diskette 1.89 не помогла, пишет eeprom overflow |
IOD [ 17 май 2020, 22:45 ] | |
Прошивка EC чистая, возможно, надо перенести серийники и другую информацию с оригинальной прошивки. |
psyjamm [ 17 май 2020, 23:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Yoga 12 (ZIPS3 LA-A342P) Просит пароль при входе в биос [РЕШЕНО] |
Удалось стереть пароль в родном дампе мульта , который находился по адресу 00000210 00000211 Всем спасибо за участие |
