Текущее время: 22 ноя 2024, 10:16
q33721
Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59A MB) Не поднимается RSMRST#_KBC Добавлено: 08 апр 2020, 18:42 |
Зарегистрирован: 26 июл 2018, 07:41 Наличности на руках: 73.19
Сообщения: 122 Откуда: Кушва
Всем доброго времени суток! Обращаюсь к знающим людям, помогите пожалуйста разобраться. Есть материнка LB59A MB на которой мульт не поднимает RSMRST#_KBC. 3,3 и 5,0в_S5 есть, генерация 32,7 Кгц есть. SPI запитана, при подаче 19в проскакивает короткий обмен. Прошивать пробовал, есть у меня прошивки рабочих плат, мульт менял. Поднимал ногу мульта, подъема нет. ECRST# -3,3в LID_CLOSE# - 3,3в AC_IN_KBC - 0в 3V_5V_POK _ 3,3в По логике в мульт должен поступать сигнал VSUS_GD#, но такого на схеме нет, может он называется по другому и я его не могу определить или на этой платформе его нет? На этой схеме RSMRST#_KBC формируется из сигнала 3V_5V_POK,вроде все условия выполняются.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB) Не поднимается RSMRST#_KBC Добавлено: 12 апр 2020, 16:59 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
q33721 писал(а): После поднятия ноги на мульте показывает бесконечность. А на площадке?
q33721
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB) Не поднимается RSMRST#_KBC Добавлено: 12 апр 2020, 19:27 |
На хаб трудно подумать, т.к. я его только что поставил. С другой стороны, хз, сто процентной гарантии нет, что китайцы прислали нормальный. С другой стороны беру у них уже не первый раз, нареканий не было. Так что для начала поменяю еще раз мульт. До этого из этой партии ставил мульт на другую плату, тоже какая странная история была, дежурка включалась и через 15 секунд пропадала. Мульт отключал S5_ENABLE, хотя все сигналы до этого шага стояли на месте. Так плата и валяется у меня. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- Заказал новую партию. Жду.
