L510 TYPE 2873 (DAGC3AMB8I0 (8L) REV:I) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=102850 |
братец [ 19 май 2020, 18:47 ] | |
Заголовок сообщения: | L510 TYPE 2873 (DAGC3AMB8I0 (8L) REV:I) Не включается |
Не было питания процессора. На 22 ноге ISL6266ANRZ падало +5V SUS до 4 в. Заменил ШИМ на ISL6262ACRZ, напряжение питания 0.9 В появилось дросселях PL11,PL12. POVERGOOG на 1 пине есть. Включается после втыкания БП. Выключается через 10 сек. От кнопки также включается и отключается. Перепрошил флэшку. Ничего не изменилось Моя прошивка: Вложение: svoy1605.rar На флэшке импульсы присутствуют постоянно.Импульсов на LPC нету.Остальные напряжения: PL5 1.05v PL13 1,51v PL18 5,07v PL15 3,37v Может замену такую нельзя делать? ISL6266 надо заказывать, в городе такой нету. |
братец [ 20 май 2020, 13:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: L510 TYPE 2873 (DAGC3AMB8I0 (8L) REV:I) Не включается |
Нет импульсов на кварце южного моста. Питания RTC и 3VCPU приходят. Юг не греется. |
братец [ 28 май 2020, 06:44 ] | |
Пришёл Южный мост AF82801IBM , заменил, осталось то же самое. На кварце возле юга 32,768 (Y3) нету импульсов после включения. |
