Lenovo C540 (LA-9301P) Раскаляется видеочип N13M-GE2-A1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=103212 |
AhiLL [ 28 май 2020, 23:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo C540 (LA-9301P) Раскаляется видеочип N13M-GE2-A1 |
Принесли моноблок Lenovo C540 в ремонт. Выключается через определенное время всегда. Температура при нагрузке на видео - сразу вырастает до 90 за пару секунд, и при дальнейшей нагрузке растет выше, пока не выключится аппарат. В ходе осмотра выяснили, что СО состоит из двух раздельных частей - одна на проц, другая - на видеочип. Было выявлено, что нагревается часть системы охлаждения, отвечающая за видео медленнее, чем часть CPU (хотя на процессор радиатор мощнее и 2 тепловые трубки). Так как новый радиатор или бу в хорошем состоянии найти тяжело, то возможно ли на данных аппаратах отключить дискретку и переделать в UMA? Судя по схеме, работы там не мало, но вдруг я чего упустил. |
Leo_vrn [ 30 май 2020, 01:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo C540 (LA-9301P) Раскаляется видеочип N13M-GE2-A1 |
AhiLL и в чем проблема покупки радиатора? На ebay есть несколько лотов, только что посмотрел. |
ShamanDDM [ 30 май 2020, 02:44 ] | |
Если разгерметизировалась даже одна термотрубка на процессор, то кроме замены радиатора, ничего не поможет. Ну или колхозить. А если дело в видюхе, то она как правило в диспетчере устройств с ошибкой высвечивается. А может дело оказаться ещё проще - левые дрова. |
AhiLL [ 04 авг 2020, 21:37 ] | |
Меняли термотрубки, заказывали из Китая и eBay - в обоих случаях приходили бу, видеочип так же раскаляется. Новых найти не удалось. Проблема самого видеочипа исключена, так как он был проверен на другой плате |
