Текущее время: 20 май 2024, 18:46
 Заголовок сообщения: Lenovo G505S (LA-A091P Rev 1.0) Есть старт, нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 22:37
Добрый день. Хотелось бы попросить помощи в решении проблемы.
Материнская плата LA-A091P Rev 1.0. Процессор A8 4500м.
Симптомы: Старт есть, потребление 1.45А, матрица заливается черным и нет подсветки.
Bios шил, так же с заменой флэшки. Пробовал и EON и Winbond.
Замена процессора так же не дала результатов.
По питанию , не запускается все, что висит на сигнале PXS_PWREN и в том числе питание графики.
Вернее запускается , но примерно на пол секунды. НО, если снять процессор , то все питание стартует . Так же сигнал появляется после прошивки BIOS при первом запуске ( изо нет ) и питание все подымается. При последующих запусках опять нет PXS_PWREN, так как содержимое флэшки уже не совпадает с ранее записаным.
Признаюсь сразу что я не опытен в ноутбуках от слова совсем , и хотел бы что бы посоветовали в какую сторону смотреть дальше ...
П.С. Схожие ветки читал , все перепробовал.
 ! Ciber SLasH писал(а):
А почему в заголовке темы нет платформы полной (Compal LA-A091P, r1.0)?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505S (LA-A091P Rev 1.0) Есть старт, нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 11:09
Попробовал перевести в UMA - ситуация ни как не изменилась.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 21:50
На днях постараюсь распаять посткарту на FT232RL. Там может более понятно будет что с ним. А где можно таблицу посткодов на эту доску найти ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 15:29
По кодам вот что получается ... 0х53 без CPU -
Memory initialization error. No usable memory detected.
Без ОЗУ 0х2С- Memory initialization. Memory presence detection.
С ОЗУ Конец кодов такой же , только долже в раза два .
В разных слотах и разной памятью ситуация одинакова . Как я понимаю проблема в хабе ... Я прав ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 18:00
ddjalex писал(а):
0х53 без CPU
Без процессора вообще никаких кодов не будет. И карта должна быть компаловская, а не терминалом слушать отладочный порт.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 21:22
В общем, процесс сдвинулся. Эту плату я бросил. Купил неисправную и и сделал ее . Но теперь вопрос следующего характера. RTD 2132S . При первом запуске новой платы изображение было с заливкой зеленого цвета . Решил сразу ( не проверяя) поменять транслятор с донора .И все осталось точно так же. Тогда уже взял мультиметр и прошелся по шлейфу, две линии LVDS на нуле . Это LVDS_A1# и LVDS_A0 , и пробой был прямо на выходе транслятора, на плате .
Какова вероятность в данной ситуации выхода из строя транслятора из за перебитого шлейфа ? Сам он не отходит и линии не звонятся между собой.
Шлейф и транслятор уже заказаны на завтра. Какие еще могут быть причины такого выхода из строя ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 14:40
В общем. Со шлейфом проблем нет . Проблема была в битом контроллере дешифратора в матрице и в LVDS трансляторе на материнке . Благо донорская матрица была и контроллер новый купил. Все собрал, все работает, теперь на прогон. И общая картина неисправностей, которые удалось обнаружить : Бит дешифратор на матрице, бит транслятор на материнке ( по тем же двум линиям ) , сама мать не подымала сигнал PXS_PWREN и питание GPU ( с ней я так и не разобрался , пойдет на мелочевку) . Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) нет изображения
_Рустам_
05 авг 2015, 14:32
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505S (LA-A091P REV: 1A) нет изображения
Барзанукаев Ислам
13 янв 2017, 22:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S (LA-A091P) Нет изображения
Fakeoke
15 июн 2020, 16:56
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505s (LA-A091P rev.1A) Нет изображения
vagriets
18 июл 2014, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G505S ( LA-A091P REV:1A) Нет изображения
Voffka212
3256
06 сен 2016, 00:54
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, Dmitry-999, romson2012, Вячеслав KOS и гости: 17
