Текущее время: 01 июн 2024, 11:05
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad 100-15IBR 80MJ (LA-C771P) Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 12:15
Пропало изо. Запах горелого. Разобрал включил изо есть. Нашел погорельца, но отзвонить куда идет не смог. То ли диод, то ли транзистор. На фото рядом с QX1. Маркировка 0..34.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 100-15IBR 80MJ (LA-C771P) Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 12:49
транзистор QX2 по питанию камеры, проверяйте шлейф
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 13:02
Спасибо нашел. Под радиатором маркировка была. Как я понял это за камеру отвечает. Блин Р-канальник. Вечно их не хватает.
---------- Добавлено спустя 18 минут 8 секунд: ----------
Нашел на LA-B162P
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P Rev. 1.0) Помогите опознать элементы pu302
AsW.cfg.31r
18 фев 2017, 12:18
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит)
Lexan88
28
36854
31 авг 2017, 17:32
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) При выборе в биосе функции Load default optimized
SkyneTinG
01 сен 2017, 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ ((LA-C771P)) Не включается. КЗ?
Mike11
4465
15 ноя 2018, 20:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) не включается после воды
Level2
15
1992
21 янв 2022, 23:35
Level2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexmetro, peredirin и гости: 19
