Lenovo 330S (330S-MaxP_mb_V04 REV:STV) Нужна схема. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=103966 |
Zhanbolat [ 19 июн 2020, 03:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo 330S (330S-MaxP_mb_V04 REV:STV) Нужна схема. |
Всем привет. Собственно отдали мне только плату от ноутбука. Модель платы 330S-MaxP_mb_V04 REV:STV. Процессор - I5 8250U (SR3LA), память впаянная и есть 1 слот для установки дополнительной оперативной памяти DDR4. Видеокарта - GTX1050 (n17p-g0-a1). При включении зарядки не горит индикатор, на кнопке нет 3,3 вольта. Внешний осмотр ничего не выявил. Нет сбитых элементов, не залитик, плата в идеальном состоянии. Мультиконтроллер ENE KB9028Q - даташит не нашел. Хотел проверить сигналы чарджера. Маркировка чарджера не указана, то есть черный квадрат Малевича стоит. Может кто нибудь знает что за чарджер стоит на плате. Заранее спасибо!!! |
Евгений18 [ 19 июн 2020, 11:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 330S (330S-MaxP_mb_V04 REV:STV) Нужна схема. |
20В по плате расходятся? Разъем у Леново по входу часто с иглой - если туда прилетало 20В, то бывает отказывает мульт, хаб, .... Сколько потребляет от ЛБП? И проверить сопротивления на катушках - это в Вашем случае надо было написать в первом посте. |
Zhanbolat [ 19 июн 2020, 18:48 ] | |
Евгений18 здравствуйте. Для начала хотел проверить на исправность чарджера, так как не горит индикатор. |
Евгений18 [ 20 июн 2020, 11:12 ] | |
Если на плате КЗ по B+ - исправный чарджер не заведется. USB проверили? И если выложите фото - возможно Вам помогут быстрее. |
Zhanbolat [ 22 июн 2020, 00:56 ] | |
Хостинг изображений не грузил фото, из за этого закинул фото платы в архив. |
den2 [ 22 июн 2020, 01:08 ] | |
не от него,но может поможет чем https://smd.db-x7.ru/load/skhemy_materi ... 6-1-0-7677 ---------- Добавлено спустя 17 секунд: ---------- https://drive.google.com/file/d/1k6iNSW ... OdOIx/view |
Zhanbolat [ 27 июн 2020, 19:39 ] | |
Евгений18 писал(а): Если на плате КЗ по B+ - исправный чарджер не заведется. USB проверили? Да вы были правы. Был кз по B+. Подал напряжение и стал греться керамический конденсатор. Заменил. Ноутбук стартанул. Все работает кроме аккумулятора. Запустил ноутбук, надпись аккумулятор отсутствует, доступно 225%. Что то немыслимое. Кажись еще что то в обвязке чарджера пробита. |
igils [ 27 июн 2020, 21:52 ] | |
Быстрее - АКБ тухлый. |
leopold1112 [ 27 июн 2020, 22:03 ] | |
Контактов в разьеме загнутых нет? |
Zhanbolat [ 28 июн 2020, 04:20 ] | |
leopold1112 писал(а): Контактов в разьеме загнутых нет? Нет все четко. igils писал(а): Быстрее - АКБ тухлый. Но уровень заряда показывает 255% чем 100 раз написать лучше сфотографировать и показать |
igils [ 28 июн 2020, 08:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 330S (330S-MaxP_mb_V04 REV:STV) Нужна схема. [РЕШЕНО] |
Ноутбук показывает именно то, что про себя рассказывает АКБ. Но если не хочется это признавать, можно и чарджер с его обвесом перепахать, заодно - сменить мульт и системную логику. |
Zhanbolat [ 29 июн 2020, 10:46 ] | |
Меня одно смущает, 255% показывает и без акб. |
Leo_vrn [ 29 июн 2020, 17:29 ] | |
Zhanbolat вы уже подключили заведомо исправную АКБ и проверили? Или 10 дней пытаетесь убедить форум, что это не так? Итого за 10 дней с момента создания темы всё, что было сделано - найден только конденсатор в КЗ? И всё? |
Zhanbolat [ 29 июн 2020, 22:22 ] | |
Leo_vrn писал(а): Zhanbolat вы уже подключили заведомо исправную АКБ и проверили? Или 10 дней пытаетесь убедить форум, что это не так? Итого за 10 дней с момента создания темы всё, что было сделано - найден только конденсатор в КЗ? И всё? Другой акб не подключил. Проверил всю обвязку чарджера, ничего подозрительного не нашел. Сегодня отдал ноут владельцу. igils был прав, так как человек со стажем. А я тока делаю первые шаги. Всем спасибо тему закрываю. |
