Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 (la-5972p rev 1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 16:21
Есть запуск, загорается подсветка на темном экране, какое то время около 1минуты работает и отключается. С виду шаманили над 2001 севером., стоит южник 218-0660017, проц AMD Athlon2 (в нем ведь видеоядро?)
Грел север,. шил биос, нажимал на сокет., подкидывал процессоры, менял озу, на южник дул, пост карта молчит., на внешку точно также - выдает только подсветку на темном экране.
Подскажите что может давать такую картину. Предположительно север умер окончательно или что то с сокетом., процессором.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (la-5972p rev 1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 16:47
Светлая память
Светлая память
В севере.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 16:26
у меня были сомнения по поводу проца, что видео в севере, поленился открыть даташит. На прогрев север может не повестись, такая картина с подсветкой на матрицу и на внешку говорит о его не работоспособности?
---------- Добавлено спустя 9 минут 38 секунд: ----------
...или север 2001 тоже может создавать такую ситуацию?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 11:21
ко на что ставит? Виновник по ходу север или юг.,
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 11:43
tachkarus
В угадайку играем?))
Север меняйте. Так как дули на юг, меняйте и его.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 11:49
В любой непонятной ситуации меняй 2001 .
Уже не раз было такое что ноут не выводил ИЗО, дул на 2001 , и Изо нету.
Замена 2001 всегда решала проблему...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 12:17
Прежде чем менять север, проверяю напряжение на проце или втыкаю тестер сокета:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 12:03
Да север шаманился весь во флюсе., он врятли там живой. Тестер соккета это хорошо, только его нет. Напруга на проц идет.. замерял да и греется. Махну север, а там будет видно
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 15:32
север 100 пудов
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (NAWA2 LA-5972P) нет изображения на матрицу.
fan73
2853
17 ноя 2017, 17:00
fan73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G555 (LA-5972P (1.0)) нет изображения на матрицу
vikt0rio
22 янв 2018, 15:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972P REV:1.0) Замена серверного моста RS880M на RS780
chepelvn
14
5367
29 ноя 2018, 13:47
hrol911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g555 (la-5972p rev 1.0) артефакты в досе
Savenko94
1633
13 апр 2018, 11:00
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g555 (la-5972p rev 1.0) непонятки с изображением
igoda2007
10 май 2018, 18:14
sszer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp, Google [Bot] и гости: 137
