Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: ideapad 320-15AST (NM-b321 rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 10:18
Прошу помощи с аппаратом. Не включается.
После подключения питания поднимаются напряжения:
+5valw
+3valw
+1.8valw
+0.95valw
+0.775valw
На кнопке напряжение есть, в мульт транслируется, реакции нет. На мульт питание VSTBY приходит.
Какие еще должны быть условия что бы мульт дал сигнал на включение?
ps: случайно обнаружил что если змкнуть 86-ю ногу мульта PBTN_OUT# , то аппарат включается и начинает загружаться.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15AST (NM-b321 rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 11:08
Виндовоз(система) грузится?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 11:17
Hdd подключать не пробовал, но WinPE с флешек загружаются и работают.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 11:34
Dirgemol а давайте сыграем в игру "я учусь пользоваться поиском на форуме"?
Уже тысячу раз разжёваны основные сигналы, осталось просто найти тему с условиями старта ноутбука. Потом сделать замеры сигналов и только потом писать на форум с криком "помогите!"
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 11:39
Вам отдельное спасибо!
Вполне ожидал подобные сообщения, из разряда "как задать вопрос на форуме электриков".
Но очень прошу дать совет именно по моему вопросу, а не отправлять в поиск.
Была подобная тема viewtopic.php?f=58&t=84585
Но там вопрос решился навесным монтажом на PBTN_OUT#, но хотелось бы все таки правильно сделать.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 16:26
Bios прошеите
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 16:30
levik нафига? Там до биоса дело не доходит. Сообщения набиваем от недостатка наличности?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 16:36
levik писал(а):
Bios прошеите
забыл про это сказать. Bios прошивал, мульт тоже.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
Всё верно. Питание флешки биоса появляется после включения.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 18:41
Dirgemol писал(а):
Была подобная тема
У тебя все сигналы, описанные в той теме поднимаются?
APUALW_PWRGD поднят?
Прошивка с оф сайта по модели ноутбука или по плате?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 10:36
APUALW_PWRGD - 0v, но если я правильно понял он должен подниматься после включения. Приходит с шим PU1901 LV5075AGQV после того, как она поднимет все напряжения, в т.ч. +2,5v и +1.2v
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 19:28
а я считаю, что APUALW_PWRGD должен подняться, когда поднимутся все питания группы allways - +0.775valw, +0.95valw итд
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 09:45
Да, затупил.
Но напряжения эти все поднимаются, и не понятно почему нет APUALW_PWRGD. Даташит на эту микросхему не неашел, может плохо искал..
Перерыл кучу тем с подобной проблемой на этом форуме, везде заканчивается тем, что ноут был отдан клиенту без ремонта.
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15AST (NM-b321 rev:1.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 13:35
Всем откликнувшимся спасибо! Проблема была в резисторе R268
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 320-15ast (nm-b321 rev 1.0) Залита клавиатура. Включается, черный экран, кулер не крутится, дежурка ес
Slagev
28 ноя 2017, 08:45
gogi2122 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320-15AST (DG425 DG525 DG725 NM-B321 Rev 1.0 ) Ключ Windows 10
Anton198787
4113
30 ноя 2020, 10:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 320-15ast (DG425/DG525/DG725 NM-B321 rev.1.0) не стартует
CaH4e3
05 окт 2020, 12:38
CaH4e3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320-15AST (DG425 DG525 DG725 NM-B321 Rev 1.0) Не входит в BIOS (system bios shadowed)
Paul_Smith
29 мар 2021, 22:09
IceBerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 320-15AST (nm-b321 rev 1.0) Нет реакции на кнопку
arseniy1991
2045
12 фев 2023, 11:08
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
