Lenovo G580 (Compal LA-7982P) Нет ИЗО https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=104648 |
tumanfan [ 08 июл 2020, 12:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G580 (Compal LA-7982P) Нет ИЗО |
Здравствуйте форумчане. Проблема заключается в следующем. Принесли его не включайка. По замерам просаживалась питание на флеш, по замерам кроме 19 не было не чего, грелся хаб. Поставил с донора хаб все ожил запустился, дежурка есть видео ядро, питания проца, и периферии все вроде в норме. На внешний моник выводит ИЗО на матрицу не в какую куда копать шлейфа нету такого.Может криво установленный хаб просто все варианты пробовал. А да флешки шил тоже самое вернул все обратно. |
BARBOSA75 [ 08 июл 2020, 12:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G580 (Compal LA-7982P) Нет ИЗО |
проверить читается ли EDID. |
tumanfan [ 08 июл 2020, 14:13 ] | |
Матрицу подкинул, шлейф прозвонил на обрыв все ок. Все осталось также. |
BARBOSA75 [ 08 июл 2020, 14:30 ] | |
tumanfan [ 08 июл 2020, 15:28 ] | |
Проверил пучки прошли и дальше питание 3.2v по EDID_DATA. |
BARBOSA75 [ 08 июл 2020, 16:04 ] | |
и клок и дата нормальные уровни пачек? |
tumanfan [ 08 июл 2020, 16:45 ] | |
У меня осц ds203. нажав на кнопку включения появляется 3.2 вольта потом небольшой пучок и опять 3.2 вольта и так висит что на Дата что на Слк. |
BARBOSA75 [ 08 июл 2020, 17:18 ] | |
посмотрите в аиде, определяется ли матрица. Отображение > монитор - |
tumanfan [ 08 июл 2020, 17:48 ] | |
Я просто не могу понять хаб влияет на это вообще просто кроме хаба плата не ковырялась. Проц подкидывал. |
darthmaulx3 [ 08 июл 2020, 19:39 ] | |
tumanfan писал(а): Я просто не могу понять хаб влияет на это вообще Конечно влияет. Вывод кина на все разъемы идет через хаб. Состояние донорского хаба было известно? |
BARBOSA75 [ 08 июл 2020, 20:20 ] | |
МЕ регион чистился после замены? да и биос регион бы перешить, мало ли как его цепонуло. |
vit_rus [ 09 июл 2020, 08:31 ] | |
Питание на матрицу приходит? Прозвоните сопротивление пар линий LVDS, еще могли резисторы снести нулевки (кусок схемы ниже) |
tumanfan [ 09 июл 2020, 15:32 ] | |
Относительно массы на всех ножках есть сопротивление кроме +3VS_CMOS ну я так понял это на камеру. Плата донора 100% рабочая. так как ноут сломан пополам на креплениях, он работал даже в таком состоянии. +3VS_CMOS 3.2в +LEDVDD 18в +3VS 3.2в DISPOFF#, INVT_PWM что за сигналы? |
BARBOSA75 [ 09 июл 2020, 16:15 ] | |
вы читаете что вас спрашивают, или только выдаёте на гора свои предположения бессмысленные? |
tumanfan [ 09 июл 2020, 16:23 ] | |
Я написал про резисторы если бы был бы обрыв не было бы сопротивления относительно земли. Ме регион не чистил с чистым пробовал заливать другой дамп это я написал в начале. Единственное +LCDVDD_CONN как формируется его тоже нету? |
leopold1112 [ 09 июл 2020, 18:43 ] | |
tumanfan писал(а): Единственное +LCDVDD_CONN как формируется его тоже нету? А схема что кажет? |
