Текущее время: 03 июн 2024, 17:48
 Заголовок сообщения: G550 (LA-5082P Rev 1.0) Не поднимается из SLP_S5#
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 16:29
Кварц работает.
Может такое быть из-за испорченной прошивки BIOS?
Или надо менять ЮМ?
1.5в 3.3в 5в есть.
Не могу найти 1.1в.
На схеме 0.4 ревизии это PU603.
На схеме 1.0 ревизии его нет.
А, понял, должен включаться внутренний VR 1.05 V
+RTCBATT у PD104 = 2.55V
Это мало?
Должно же быть 3в или 3.3в?
 Заголовок сообщения: Re: G550 (LA-5082P Rev 1.0) Не поднимается из SLP_S5#  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 11:45
Ида, какого же было моё разочарование, когда после замены ЮМ, я увидел изо с надписью CELERON....
В ЮМ сдох VRM из-за непомерной нагрузки.
#ужемастер.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA9912P rev:1.0) Был залит, не включается, APU не снимает SLP-S3/ SLP_S5
snst
17 окт 2016, 15:42
snst Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g-780 (la-7983p) нет slp s3, s4, s5 от моста
cyberland_remont
2598
13 авг 2019, 12:41
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (20351) SLIC SLP MARKER
Yomi_Kisunasi
15 сен 2019, 19:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (NM-A361 ) Не поднимаются SLP
Slavok47
17 апр 2024, 21:21
Slavok47 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g550 (kiwa7 la-5082p rev 1.0) можно ли заменит видео карту
bios77
11 ноя 2014, 03:27
gs84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arjuk, bodya-007, KNOPIK_kzn, kustov2000, Majestic-12 [Bot], myhamor, sasha_m и гости: 33
