Текущее время: 18 май 2024, 19:33
Lordofhell
Заголовок сообщения: Lenovo G770 (LA-6758P) Не регулируется яркость Добавлено: 18 июл 2020, 12:57 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 367.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
Ноутбук товарища, принес почистить, систему поставить и разобраться с яркостью. Собственно, с последней и проблема. Матрица меняная, оригинальная давно где-то на свалке. Нету плавной регулировки яркости, только два крайних значений. Естественно, первым делом начал искать, что за матрица там стоит в оригинале, нашёл тут на форуме, что LTN173KT02. Нашёл edid от неё, прошил в ту матрицу, что стоит. Сколько сталкивался с матрицами на леново, обычного этого хватало. А тут нифига. Естественно, всё попутное (биос обновил, драйвера перебрал, Win7-Win10 попробовал) сделал. Пока склоняюсь к мысли, что всё же edid не тот, точнее что там в оригинале не та матрица стояла. Кто что ещё подскажет? Какие матрицы с завода ставились на эти ноутбуки? Установлена, к стати, B173RW01. Может она просто не совместима быть?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P) Не регулируется яркость Добавлено: 18 июл 2020, 18:12 |
felix2604 писал(а): Программа управления питанием Lenovo на месте и правильной версии? Стоит. По версии не знаю. На сайте леново в разделе поддержке только одна выложена под этот ноутбук и W7x64. capbi4 писал(а): Посмотри вот здесь: viewtopic.php?f=4&t=104183Может та же песня? Драйвера перебирал. И сайта леново, и с драйвер паков, и с сайта АМД. Эффект везде один и тот же. На некоторых версиях драйверов добавляется ещё подвисание на экране привествия винды, но это старый прикол, уже изсвестный.
