Текущее время: 22 ноя 2024, 05:09
 Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (NM-A273) Не правильно показывает вдеокарту
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 23:27
Плата от Lenovo Z40 переделываю под Z50. Все мероприятия понятны: но есть один момент. На плате стоит с завода N15V-GM-S-A2 то есть Nvidia 840M. В диспечере устройств без ошибок устанавливается Nvidia GT820M
Чип точно родной. Менял разные дампы от Z50, поменял сам чип. Есть донор все идентично, был только один резистор в другом положении. Я его установил, так как у донора. Все страпы, кондеры все как на Z50, но все равно показывает 820-тую. Плату покупал ради видео и получил такой косяк
В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273) Не правильно показывает вдеокарту
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 12:28
Ну, во-первых бюджетная конфигурация Z50-70 с завода шла с GT820M.
Во-вторых, N15V-GM-S-A2 это и есть GT820M(Fermi).
GT840M это уже максвелл(N15S-GT).
Это одна из тех ситуаций где первым результатам гугла лучше не доверять.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273) Не правильно показывает вдеокарту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 13:02
Вы правы Не только гуглу не доверять, но и продавцам Плата не совсем бюджетная стоял I7 4600U
Спасибо за подсказку буду знать
Вопрос решен, тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) Помогите определить элемент
pin-pad
30 сен 2016, 03:14
pin-pad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) постоянно сгорает Q9
vavan-kmv
21 сен 2015, 13:35
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 REV 1.0) Не работают USB и вебка
ip2010
5414
04 янв 2016, 15:26
ip2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z50-70 (NM-A273) Не стартует, циклический reboot
Gitenax
11
7686
02 сен 2016, 13:05
Barmaley126 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (nm-a273) Прошу поделиться схемой
Jobstick
09 мар 2016, 17:00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
