Текущее время: 22 ноя 2024, 09:33
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 (LA-5082P) изображение не совпадает с матрицей ноутбука
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 22:05
Выходит за рамку с низу и остаётся чёрная полоса с права.
при загрузке ос то же самое
Но на внешнем монике изо нормальное.
в чём может быть глюк?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P) изображение не совпадает с матрицей ноутбука
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 22:22
Матрица, шлейф...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 22:34
IOD писал(а):
Матрица, шлейф...
да чтото както не похоже что шлейф
подумываю может эта плата от другого ноута где матрица другая..
Как вообще определение разрешения матрицы происходит? при запуске севера если видеокарта в нём?
Млэет ли разрешение экрана быть жостко указано в bios/flash ? (может не тот вшили?)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 22:43
у вас матрица не edit. материнка здесь ни причем. при загрузке в биос тоже смещение? матрицу рабочую подкиньте.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 23:52
да
Разрешение экрана
1366x768
но его даже в режимах видеоадаптера не появляется.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 02:36
нет, плата LA-5082P в нем и должна стоять) Если после того как подкинете точно живую матрицу ничего не поменяться прозвоните шлейф на замыкания и обрывы и прозвоните на разъеме матрицы линии lvds относительно земли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P) замена N10M-GS2-S-A2 на N10M-GS-S-A2
sergggg80
10 дек 2014, 08:27
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P-REV:2.0) Запускается только с аккумулятора, От БП не работает и не заряжается.
wake
30 дек 2014, 23:45
wake Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082p rev 2.0) После молнии, нужны номиналы транзисторов или схема
Mihoho
10 фев 2015, 16:54
Mihoho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки.
ds.80
18
7122
30 мар 2015, 23:42
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 (LA-5082P) Полосы на дисплее
valdiska1
2771
10 мар 2015, 22:12
valdiska1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
