Lenovo G550 (LA-5082P) изображение не совпадает с матрицей ноутбука https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=106070 |
rcm [ 19 авг 2020, 22:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G550 (LA-5082P) изображение не совпадает с матрицей ноутбука |
Lenovo G550 (LA-5082P) изображение не совпадает с матрицей ноутбука Выходит за рамку с низу и остаётся чёрная полоса с права. при загрузке ос то же самое Но на внешнем монике изо нормальное. в чём может быть глюк? |
IOD [ 19 авг 2020, 22:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G550 (LA-5082P) изображение не совпадает с матрицей ноутбука |
rcm писал(а): в чём может быть глюк? Матрица, шлейф...
rcm [ 19 авг 2020, 22:34 ] | |
IOD писал(а): Матрица, шлейф... да чтото както не похоже что шлейф подумываю может эта плата от другого ноута где матрица другая.. Как вообще определение разрешения матрицы происходит? при запуске севера если видеокарта в нём? Млэет ли разрешение экрана быть жостко указано в bios/flash ? (может не тот вшили?) |
kkv [ 19 авг 2020, 22:43 ] | |
у вас матрица не edit. материнка здесь ни причем. при загрузке в биос тоже смещение? матрицу рабочую подкиньте. |
rcm [ 19 авг 2020, 23:52 ] | |
kkv писал(а): при загрузке в биос тоже смещение? да Разрешение экрана 1366x768 но его даже в режимах видеоадаптера не появляется. |
monolit38 [ 20 авг 2020, 02:36 ] | |
rcm писал(а): подумываю может эта плата от другого ноута где матрица другая нет, плата LA-5082P в нем и должна стоять) Если после того как подкинете точно живую матрицу ничего не поменяться прозвоните шлейф на замыкания и обрывы и прозвоните на разъеме матрицы линии lvds относительно земли. |
