Lenovo C320 (da0quamb6d0) Замена 215-0804026 на 216-0809000 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=106127 |
kurban4eg [ 21 авг 2020, 11:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo C320 (da0quamb6d0) Замена 215-0804026 на 216-0809000 |
Добрый день, интересует возможность замены данных чипов. На подобной модели материнской платы на Lenovo B320 (также CIH61S VER:1.0, но судя по фото есть отличия) замена проходит даже без правки биоса, попробовал запаять 9000й чип на эту плату - кина нет. Или плохой чип, или же этого видика нет в биосе, мало опыта в замене видеомодулей\правка id. Родной биос прикрепил, прошу помощи ---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 41 секунду: ---------- Вот 2 файла в которых есть упоминания о родном видике с правленной контрольной суммой и id с 02107067 на 02106067 и то что получилось собрать возможно я неправильно собираю дамп |
strider131 [ 26 авг 2020, 12:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo C320 (da0quamb6d0) Замена 215-0804026 на 216-0809000 |
Не забываем про типовуху APL5930, около винта №4... По модификации BIOS: 1. В данном случае EFI у нас от AMI. И работать надо соответственно с MMTool. Как-то неестественно менять масло через глушитель... 2. Корректировка контрольной суммы должна производится в теле модуля PCI, а не за его пределами. В приложенном дампе сохранена поддержка обоих чипов. |
kurban4eg [ 27 авг 2020, 17:36 ] | |
По apl - это на моделях B320, на данной плате такого нет. Изначально не было изо - после того как дунул на чип - появилось. Попробовал ваш дамп с 2мя чипами - стопор на 69 пост коде Закажу пожалуй родной чип |
sergunis [ 31 мар 2022, 17:30 ] | |
биос под видеочип 216-0809000 проверен. |
