Текущее время: 28 май 2024, 17:03
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E531 ((NM-A044)) Не получается прошить мульт Добавлено: 25 авг 2020, 21:32 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Kruglov писал(а): Мучился пока не подпаялся напрямую. После этого прошился моментально. К мульту ? NM-A044 KB_pins=32 RIGHT DOWN 05MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 есть же строка настроек ...
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E531 ((NM-A044)) Не получается прошить мульт Добавлено: 25 авг 2020, 22:04 |
Сообщения: 103 Откуда: Харьков
Vertyanov_SS писал(а): К мульту ? Нет, к разьему клавиатуры. То ли разъем был плохой, то ли Марс вышел из созвездия Лебедя, но прошилось только так. К мульту то за сильно...
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E531 ((NM-A044)) Не получается прошить мульт Добавлено: 26 авг 2020, 10:39 |
omenwolf писал(а): кто может рассказать последовательность действий В инструкции последовательность написана.
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E531 ((NM-A044)) Не получается прошить мульт Добавлено: 26 авг 2020, 18:30 |
Сообщения: 79 Откуда: Odessa
ура , прошить получилось (подгнил контакт,он под пластиком), подпаявшись напрямую, мать завелать, загорелась подсетка и дальше нет изо, только подсветка, пост код 25, что может быть?Хаб менял
