Lenovo Legion Y520-15IKBM (NM-B391 Rev.v1) не включается с кнопки вкл. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=106329 |
MegBrest [ 28 авг 2020, 16:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Legion Y520-15IKBM (NM-B391 Rev.v1) не включается с кнопки вкл. |
Доброго дня, думал все закончилась с этим ноутам, да не тут все было. Повторюсь так как предыдущую тему я закрыл и ее уже удали. Lenovo Legion Y520-15IKBM плата NM-B391 Rev.v1, пришел данный ноут не включайкой, вышел мульт IT8226E-BXA по LDO, заменен, входные мосфеты заменены, шим дежурки заменен, прошит полным комплектом бивиса Main, PCH, EC и обновлен через ОС до последней 5xcn26ww с ОФ сайта. На данный момент ноут запускается только если отключить батарейку, СЗУ и RTC батарейку, при подключении СЗУ стартует и запускается т.е по новой когда происходит инициализация, далее работает полноценно без нареканий, с кнопки вкл отключается без проблем, в спячку и обратно, но включить с кнопки после выключения не возможно, все от кнопки до мульта целое, реакция на кнопку есть т.е +3,3В падает в ноль и обратно поднимается, но запуска нет. Схемы на данную платформу нет, подскажите куда копать. Заранее благодарен. |
sasha_m [ 28 авг 2020, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Legion Y520-15IKBM (NM-B391 Rev.v1) не включается с кнопки вкл. |
Мульт в хаб кнопку транслирует? |
Евгений18 [ 28 авг 2020, 16:23 ] | |
Почему не все замеры пишите? LID в таких случаях надо отписать в первом посте. |
MegBrest [ 28 авг 2020, 16:53 ] | |
Евгений18 писал(а): LID в таких случаях надо отписать в первом посте. EC_RSMRST# = +3.3В, LID_SW# = +3.3В, PBTN_OUT#=3.3 (висит постоянно), вот сигналы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4# в +0, а должно на них быть +3,3В, т.е в 1 ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 4 секунды: ---------- Так все эпопея с ним закончилась. По факту сигналы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4# и должны быть в 0 до отжатия кнопки вкл/выкл, а не в 1 т.е. --- PM_SLP_S3 и PM_SLP_S4 они без # (просто я брал схему от NM-B191 т.к. там стоит такой мульт, а там они с #), а так он просто от ЛБП не стартует (такого не встречал), а только заряжается, взял его родное СЗУ и все стало на места, теперь с подключенной АКБ и RTC стартует и запускается от кнопки вкл/выкл. Всем СПС кто откликнулся. |
