Пришёл с неисправностью не заряжает АКБ. Визуальный осмотр - шили биос. Поведение. Подключаю АКБ . Подключаю БП. Заряд идет. Если включить все работает . Но как только отключаю БП и включаю по новой , входные транзисторы не открываются. Если выключить, то открываются и начинается заряд батареи , но при нажатии кнопки пуск - закрывает ключи и работает от АКБ. Случайно прошил биос с форума от G701 (по невнимательности). Все заработало , только хард пропал. Заметил свою ошибку , прошил от Z701 - диск появился , но и поведение с зарядкой вернулось на место. Ноут не заливался , внешне идеален. Обвязка в порядке . Биосы наверное попробовал все. Менять BQ вроде как нет смысла . Может что посоветуете ?
ЗЫ. BQ поменял , акб другой подкидывал . Ещё раз прошил от G710 , работает правильно , только диска не видит.
REM
Заголовок сообщения: Re: Z710 (DUMBO2 ) Неадекватное поведение зарядки.
Сейчас этот форум просматривают: AndersonKZ, Km67, Yandex [BOT] и гости: 34
