Lenovo Y710 залитик, помогите идеей! https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=10690 |
az113 [ 11 янв 2013, 20:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Y710 залитик, помогите идеей! |
Принесли Lenovo Y710, залитик. Мать вистрон LT71. Включается (автостарт), все напруги подняты, ресеты отпущены, синусы на кварцах имеются, но движения по LPC нету, высокие уровни везде ;( Машина до меня копаная, до того - залитая, следы залития на новатеке, и немного на (но непод!) югом. Биос шил, Novaktek'овский проц пропаял, толку ноль. Со старта потребление 1.3А, греется сильно проц и видик нагревается быстро. Процы тоже подкидывал - кто помощнее - греется сразу очень сильно, кто послабее - умеренно. Батарейка была дохлой, памятуя о поведении некоторых вистронов без батарейки - поменял, реакция отсутствует ;( Куда бы глянуть? |
RsM [ 11 янв 2013, 21:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Y710 залитик, помогите идеей! |
Написали что не под югом- снимали? Автостарт говорите - менять мульт как вариант. Также желательно проверить все напряжения, что они есть и в норме (про терминационные не забудьте). Схема |
az113 [ 11 янв 2013, 21:25 ] | |
Юг не поднимал, там под ним никаких следов жидкости, вся на пленке и крышке чипа осталась, а вот новатеку прилетело. Мульт попробую в понедельник поменять. |
leess [ 11 янв 2013, 21:35 ] | |
Все же юг стоит поднять |
az113 [ 16 янв 2013, 13:52 ] | |
Под югом чисто ;-\ Попробовал поменял мульт на WPC8763LDG-->WPC8763LAODG. То же самое, никаких изменений. Не менять же вслепую еще и южник? Или все же стоит попробовать? ---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 6 секунд: ---------- Замена южника на снятый с донора ничего не дала, поведение не изменилось ;( |
RsM [ 16 янв 2013, 20:33 ] | |
Я к северу склюняюсь... |
RsM [ 19 янв 2013, 02:09 ] | |
У меня похожее было, тоже на ленове, восстановил больше 24 пятаков, ноут стал включаться, но при ребуте вешался на видео. Зря старался |
ars44 [ 19 янв 2013, 02:12 ] | |
Ух ты, , вот повезло так повезло. Обидно будет если не заведется после этого. |
nona72 [ 19 янв 2013, 02:57 ] | |
Пятаки там тяжело восстановить будет -отпишись интересно |
MSF113 [ 19 янв 2013, 09:25 ] | |
Не очень страшный случай. Пустышек много. Вполне подъемно. |
az113 [ 19 янв 2013, 19:25 ] | |
Подъемно, не спорю, и не такое делали. Тут сложность в другом - оказалось, что длина штатива микроскопа маловата, не достаю до этого места. Прийдется в понедельник срочно пантограф изобретать, давно пора было... Кстати, еще момент - а если восстанавливать не проволочками по старинке, а прогрессивно - целыми пятаками с кусками дорожек с донора, чем их можно поклеить? Проводки-то зеленкой залил - и гуд, но зеленка же под дорогами не затвердеет, ее же не облучит... Или с таким вопросом мне в "технологии" ? |
ars44 [ 20 янв 2013, 05:19 ] | |
az113 писал(а): Или с таким вопросом мне в "технологии" ? Именно туда. А то флуд будет здесь, не остановишь. |
az113 [ 14 фев 2013, 15:57 ] | |
Плата так и не завелась, видимо повреждения были сильнее, чем я подозревал, увы. Выдан без ремонта ;( |
