Текущее время: 22 ноя 2024, 03:12
 Заголовок сообщения: LENOVO_510_15ISK (NM-A751 Rev 1.0) не включается, не прошивается IT8586E-AX
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 14:32
LENOVO_510_15ISK (NM-A751 Rev 1.0)не включается. При подключении БП горят светодиоды LED2 и LED3, менял два мульта программатор Вертьянова 3.1 не видит мульт не могу прошить.
Сопротивление по дросселям нормальное кз нет.
IT8586E-AX
EC_RSMRST# - 0v
ACIN# - 3.3v
LID_SW# - 3.3v
3VL_EC_R – 3.3v
Питания мульта - +3VALW – 3,3v
Дежурка
+5VALW – 4.9v
+3VALW – 3.3v
+1.8VALW - пытается подняться и падает в 0v (сопротивление киом.)
+1.0VALW – пытается подняться и падает в 0v (сопротивление 50ом)
При снятом мульте +1.8VALW и +1.0VALW поднимаются.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO_510_15ISK (NM-A751 Rev 1.0) не включается, не прошивается IT8586E-AX
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 14:35
dmin3127 писал(а):
EC_RSMRST# - 0v
потому и не прошивается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 14:44
да я понимаю, просто не знаю что смотреть...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 17:35
Ерунду может скажу..
Мне гораздо проще прозвона на неизвестной плате кинуть мульт на свой проверенный донор для шитья (колодки нет у меня), чем трахать мозг.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 510-15isk (nm-a751 rev 1.0) прошивка мульта it8586e fxa
dima-vitebsk
24 июн 2019, 16:58
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 510 15isk (NM-A751 rev 1.0) Включается, нет изображения и зарядки.
Virgil
15 авг 2020, 16:11
Virgil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Idea pad 510-15ISK (NM-A751 Rev 1.0) Нужен дамп ITE 8586E
d_dik_d
11 апр 2018, 11:38
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 510-15ISK (NM-A751 Rev 1.0) не включается
hayk_hakobyan
20
2167
15 май 2022, 00:38
hayk_hakobyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 510-15ISK (NM-A751) проблемы с графикой
digital-spider
06 фев 2023, 15:51
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
