Текущее время: 27 апр 2024, 19:01
Nitrat
Заголовок сообщения: Lenovo 3000 G530 нет старта? Добавлено: 14 янв 2013, 03:32 |
Зарегистрирован: 13 июл 2011, 17:02 Наличности на руках: 16.11
Сообщения: 28 Откуда: Ярославль
Изначально ноутбук уроненный с разбитой матрицей и накрывшимся винтом. Хозяева говорят что включался. У меня поначалу не заводился, потом завёлся, как выяснилось, если память только в первом слоте, то иногда стартует, если в обоих то старта нет, и старт не появляется вплоть до переподключения всего питания. Планки обе рабочие. Ну и с планкой в первом слоте, то стартовал, то нет, то экран гас. То клавы коснёшься он опять в отказ. Винда даже встала. Из под винды прошил биос, так как дома, а программатор на работе. Биос прошился на ура, так что проблем быть не должно с ним. Ну старт стал пропадать всё чаще. Разобрал бук, старт вообще пропал. Проц греется с переменным успехом. При включении всё происходит с какой-то задержкой, вентиль сразу не включается, только если проц разогревается сильно, но щас уже и он не греется. Все питания из таблицы в схеме на месте, и 3,3 и 5 и ЦПУ_Коре и на память. На мульте питание есть, ACIN есть, Ресет с южника снимается, сигнал с крышки в норме, на юге ответные сигналы поднимаются. На кнопке правда почему-то 3,1в вместо 3,3. Но при нажатии сигнал падает в 0, а ответный с мульта поднимается 3,3 всё ок. Но на экране тишина и на внешнем тоже, что и так понятно, потому как север и юг почти не греются. Платформа LA-4212P, Север Intel AC82GL40 SLB95, Юг ICH9, Видео встроенное, отдельного чипа нет. Мульт KB926QF. LPC пощупать нечем. Осцилла нема, но так как поначалу даже винда грузилась, то вроде не должен быть ни мульт ни биос.
Судя по симптомам изначальным со слотом памяти вроде как похоже на север, диагностический прогрев его феном в щадящем режиме ничего не дал. Что посоветуете? Менять/Перекатывать север? Заранее спасибо.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 G530 нет старта? Добавлено: 16 янв 2013, 11:48 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Nitrat писал(а): Не совсем понятен мне только данный факт. Почему при ударе происходит отвал. Чип же не полкило весит, чтобы по инерции так оторваться. Вроде такая большая площадь контакта с припоем. Удар приходится не на него. Вот именно из-за того что площадь большая и отрываются пятаки.
