Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 22:28
Доброго времени господа. Бегунок принёс мать с "новым" мультом (it8586e) с классической проблемой: нет тонкого паяльника. Ок, запаяю, столько-то денег. Запаял - не стартует. Звоню - интересуюсь откуда мульт и будем ли мы его шить. Мульт неизвестно откуда (продали как живой и рабочий), прошивку согласовали. Шить - не шьётся. Нет питания мульта. От адаптера запускаются 3.3 и 5 ldo, силовые нет. Добавляем питание мульта от внешнего источника, прошили. Мейн из комплекта тоже. Дампы отсюда, отмеченные как проверенные. В итоге после прошивки. Потребление от бп 8 мА. ldo 3.3 5 есть. На кнопке подтяжка есть, до мульта доходит, нажатие отрабатывает. Реакции никакой, ec_on молчит. Иголкой имитирую этот сигнал от кнопки (ноги рядом на мульте): запускаются все питания, изо отсутствует, потребление 400 мА. На данном этапе есть версия, что мульт не рабочий т.к. не формирует ec_on. Поправьте если не так.
Так же проблема матери в том, что неизвестно с какой целью на ней прогрето всё, что крупное: vram, gpu, soc. Но грели вероятно на ик, т.к. флюс повсюду, но плата ровная и текстоит не поджарен.
Так же бегун мотивировал замену мульта тем, что родной сильно грелся когда апп попал к нему и разумеется прогревал не он :)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 22:54
а вы что не проверяли старый мульт грелся он или нет. LID_SW#. сиквенс в схеме есть. сейчас мульт запитан?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 23:49
Старый мульт я не застал, клиент принёс плату с криво паянным другим мультом. Сейчас на мульте есть только дежурное +3VL на 112 пине. VCC отсутствует по причине не запуска силовой дежурки, VSTBY1 и далее аналогично.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 08:56
про LID_SW# что не написали. если прошивка EC правильная. и у мульта есть ревизия.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 20:33
kkv писал(а):
LID_SW#
109 пин есть подтяжка 3.3
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (20354) (ACLUA/ACLUB NM-A273) Не включается
@lex@ndr
7117
14 мар 2017, 17:32
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev: 1.0) Нет питания памяти и видео
Gambit
20 окт 2017, 08:58
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev. 1.0) Помехи на разъеме клавиатуры
tangen
2887
12 фев 2019, 11:50
tangen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (Compal NM-A273 ACLUA , ACLUB REV (1.0)) Нужна СХЕМА
Dog131981
3919
06 фев 2021, 11:43
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z50 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev 1.0 2013.12.27) Питание первичной цепи. Греется чарджер.
Speranskyi
14
4156
06 дек 2019, 21:48
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
