Текущее время: 18 май 2024, 14:55
 Заголовок сообщения: ideapad 300-15ISK (NM-A481) IT8586E FXA
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 09:41
Всем здрасте. Аппарат Lebovo ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BMWQ2 NM-A481 rev.1.0) был с дыркой в мульте. Заменил (брал в партдиректе) , прошивку залил с нашего форума. Теперь постоянный автостарт, потребление 260ма , напряжения есть все кроме Vcore. Смутило что мульт определился прогером как IT8587. Прошу совета уважаемых знатоков.
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 300-15ISK (NM-A481) IT8586E FXA
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 11:33
тоже нарывался на перекрашеный,тоже в партсе, в моем случае платформа была nm-a281, работало все,кроме того что не включался от аккумулятора
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
в твоем случае вероятно что еще что то неисправно,enable приходит на шимку Vcore?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 13:13
по поводе ремарка
партс отписался, можно всем сдать эти мульты по гарантии...
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... start=1800
viewtopic.php?f=58&t=107547
маркировка такая
Partsdirect
артикул 432629
it8586e
1545-fxs
ERZ1XF
оказался перемарком из 8587
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 510-15isk (nm-a751 rev 1.0) прошивка мульта it8586e fxa
dima-vitebsk
24 июн 2019, 16:58
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 300-15ISK (NM-A481) Нужен дамп BIOS
fixit
27 янв 2017, 09:15
fixit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 300-15ISK (NM-A481) сгорел шим
barmalley
26 апр 2017, 13:06
barmalley Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 300-15isk (nm-a481) нет ИЗО
eugenesoft
08 июн 2017, 21:47
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lebovo ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BMWQ2 NM-A481 rev.1.0) нужна прошивка мульта
quickworon
11 окт 2017, 13:29
quickworon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lokiro, ShephardHL, wakashaev, Yandex [BOT], zorgroz и гости: 29
