320 (nm-b321) мульт не транслирует кнопку в проц https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=108000 |
rilya [ 15 окт 2020, 13:32 ] | |
Заголовок сообщения: | 320 (nm-b321) мульт не транслирует кнопку в проц |
Слегка залитый ноут, без криминала. Мульт отказывается транслировать кнопку в проц. Дежурка есть, на кнопке 3.3, EC_APU_ALWEN 3.3, APUALW_PWRGD 3.3, EC_RSMRST# 1.8. PBTN_OUT# 3,3 и при нажатии не падает в 0, если принудительно замкнуть то ноут включается. мульт менялся, шился прошивкой с форума. Какие ещё должны быть условия для того чтобы мульт транслировал кнопку?? |
sasha_m [ 15 окт 2020, 13:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 320 (nm-b321) мульт не транслирует кнопку в проц |
Lid_sw#? |
rilya [ 15 окт 2020, 14:19 ] | |
есть 3.3 |
vldmrdnpr [ 15 окт 2020, 16:37 ] | |
Проверьте ntc_v1 и v2. |
rilya [ 28 окт 2020, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 320 (nm-b321) мульт не транслирует кнопку в проц [РЕШЕНО] |
под кардридером нашел оборванную дорого, все поехало, всем спасибо |
