Текущее время: 22 ноя 2024, 14:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo 320 (NM-B242) No 19v
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 20:02
Hello,
Sorry for my english.
I've a Lenovo 320 (N M-B242), that input keys are open, but ACOK (BQ24780S) is 0v:
1. ACN - 20v
2. ACP - 20v
3. CMSRC - 20v
4. ACDRV - 26v
5. ACOK - 0v
6. ACDET - 2.8v (too high?!)
24. REGN - 0v
Any tip? Already change the BQ24780S, Input Keys, but same result.
Thanks
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320 (NM-B242) No 19v
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 20:15
- normal.
xe_d_sono писал(а):
5. ACOK - 0v
Check resistance pin 5 PU301 relatively GND.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 21:07
Is note shorted, resistence is about 100ko.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 23:27
24 пин не припаян.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 00:40
montekristo писал(а):
24 pins are not soldered.
You are right, now i have 6v. I recheck all solder joints, and still no 3v on ACOK.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 01:00
acn, acp, srn, srp ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 01:13
acn, acp, srn, srp?
ACN - 20v
ACP - 20v
SRN - 0v (with battery 8v)
SRP - 0v (with battery 8v)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 11:56
QE2 present on board?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 13:47
Отсутствует 3VL, или убитый RE42.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 18:48
No
Missing 3VL, or killed RE42.
3VL don't come after all ok in BQ24780s?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 19:08
Check 3VL on RE42.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 20:52
I don't have 3VL on RE42.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 21:00
А 3VL есть?
Восстанавливайте соединение.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 21:19
Check +3VLP on the pin 17 PU401.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 22:24
Bingo! +3vl are shorted! And guess who gets hot? SIO ITE8586!
I will get a new one programmed and try.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 13:29
All ok! Thanks :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting
03 окт 2022, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320 (dg421 dg521 dg721 nm-b242) помогите опознать микруху
omenwolf
17 янв 2019, 11:01
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15ikb (NM-b242) Автозапуск платы
dart
21 май 2019, 20:19
dart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15IKB (NM-B242) Нет запуска при подключении БП
[ На страницу: 1, 2 ]
Gurgen851
32
7921
13 ноя 2019, 22:15
Gurgen851 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15ISK (NM-B242) Проблема с дежуркой 3.3В
inertic
1027
01 апр 2021, 21:57
inertic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aquazone, Евгений_1981_, Itmasters, XPEHb. и гости: 112
