Lenovo Legion Y730-17ICH LA-G131P прошивка + программатор https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=108394 |
jerekito [ 26 окт 2020, 20:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Legion Y730-17ICH LA-G131P прошивка + программатор |
Здравствуйте! Вопрос по ноутбуку Lenovo Legion Y730-17ICH LA-G131P. Есть у кого-то прошивка для мультиконтроллера ENE KB9542Q B или прошивка BIOS для данной модели ноутбука? С прошивки BIOS вроде как можно достать прошивку для мультиконтроллера. И подскажите пожалуйста, каким программатором можно прошить микроконтроллер ENE KB9542Q B ? Интересует вариант выпаивая микросхему и не выпаивая. |
Uomo [ 26 окт 2020, 23:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Legion Y730-17ICH LA-G131P прошивка + программатор |
jerekito на офф сайте биоса нету? |
jerekito [ 27 окт 2020, 12:49 ] | |
Там только онлайн установщик, к сожалению( А так вроде не нашел. ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 14 секунд: ---------- Прошивку в общем считал с чипа одной платы. Как из неё достать прошивку для мультиконтроллера? |
gmosin [ 27 окт 2020, 18:13 ] | |
ENE KB9542Q B вертьяновым или свод пробовали читать новый мульт? по аналогии и распиновке с kb90хх... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- и вам тут отвечали viewtopic.php?f=178&t=107838 и тут пишут про KB9542 viewtopic.php?f=177&t=103067 а в схеме попадается KBC KB9022QD |
jerekito [ 27 окт 2020, 23:58 ] | |
"и вам тут отвечали viewtopic.php?f=178&t=107838" тут просто ответили, но вить аналог то схема у меня идентичная + если прошить верной прошивкой, то всё будет работать отлично же) Т.е., если я верно понял, можно прошить мой микроконтроллер через программатор вертьянова или свод используя по распиновке kb90хх..? "вертьяновым или свод пробовали читать новый мульт?" - у меня нет программаторов этих на данный момент, но если ими можно это сделать, то я готов приобрести. Поэтому и прошу помощи с данными вопросами) |
Uomo [ 28 окт 2020, 10:56 ] | |
jerekito родной дамп есть? |
jerekito [ 28 окт 2020, 13:37 ] | |
Я снял родной дамп биоса с платы через программатор. Вес бинарника биоса вышел 16 мегабайт, а для микроконтроллера моего, как я понял, прошивка должна весить 128 килобайт |
gmosin [ 28 окт 2020, 13:59 ] | |
попробовать поискать в дампе сигнатуру ENE |
jerekito [ 28 окт 2020, 16:16 ] | |
Вот всё, что нашло. Изображение не получилось загрузить из-за неработоспособности сайта, загрузил вложением. Вложение: 1.png Вложение: 2.png
gmosin [ 28 окт 2020, 17:22 ] | |
было с чем сравнить, то было бы проще... допустим от леновы , но от другой платы... |
Черномор [ 28 окт 2020, 19:00 ] | |
Всё там на офсайте есть, мэйн и ец.. во вложении. А вообще кошернее не тупо шить, а чтонить померять, может даже питания на мульте нет). |
jerekito [ 28 окт 2020, 19:06 ] | |
Черномор писал(а): А вообще кошернее не тупо шить, а чтонить померять, может даже питания на мульте нет). Я то не против, но мульт под замену, старого уже нет давно на плате. Аналогичный приехал уже давно, но проблема с прошивкой. Черномор писал(а): Всё там на оффсайте есть, мэйн и ец.. во вложении. Скиньте ссылочку пожалуйста, если где-то нашли, так как я нашёл только онлайн установщик биоса. Но по сути меня сейчас интересует прошивка микроконтроллера. |
Черномор [ 29 окт 2020, 08:48 ] | |
https://support.lenovo.com/ru/ru/downloads/ds504846/ Потом Universal Extractor, потом 7zip, потом в хекс редакторе вырезаются куски нужные. Это сотню раз на форуме описывалось, индивидуально каждому объяснять не резон.. |
jerekito [ 29 окт 2020, 12:35 ] | |
У меня на данный момент есть родной дамп, как оттуда извлечь прошивку для микроконтроллера? |
igils [ 29 окт 2020, 13:36 ] | |
Никак. Нет ее там, это Леново. Только с образа с оф.сайта, или с живого EC слитый. |
Vertyanov_SS [ 06 фев 2021, 18:28 ] | |
jerekito писал(а): ENE KB9542Q уточню, что там не 128KB из схемы LA-H492P KB9022:128KB KB904x:128KB KB954x:160KB таким образом, Черномор вырезал обычный размер в 128KB хотя тут говорят, что может и заработать если выше данные не важны для NB. Если резать из BIOS0.BIOS 160KB то такой вышел Вложение: EC_true_IMG_160KB.rar ближе к концу 160KB так выглядит ... Вложение: КОНЕЦ 160kb.JPG
Brtth [ 08 фев 2021, 15:30 ] | |
Vertyanov_SS забросил уже поди его или приобрел программатор? |
