Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: Lenovo B550 (LA-5082P) термоинтерфейс для видеочипа
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 09:06
Доброго времени суток!
Имеется аппарат с дискреткой после ковырястов, на видеочипе почему-то лежит медная пластина примерно 0.5мм.
Я так понимаю по заводу должно быть: процессор-термопаста, север-терморезинка 1мм, а для видеочипа какого размера нужна терморезинка?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 (LA-5082P) термоинтерфейс для видеочипа
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 10:29
Выбор за вами, либо подобрать медь нужной толщины (проверяется каплей термопасты), либо резину, резина и медь подбирается от меньшей к большей толщине. Толстую резину (как и медь) ставить не надо, будет давление на кристалл и плату может под чипом выгнуть. имхо медь лучше.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 10:39
это всё понятно, а мне интересно было знать, что по заводу лежало) я так понимаю терморезинка, скорее всего 1 мм.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 12:39
берем пластилин немного смоченный водой, наносим на кристал видика и смотрим, то же делаем и с термопастой, и смотрим отпечаток .
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 (LA-5082P) термоинтерфейс для видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 16:02
Решил остановить на пластине, 0.5мм подошла идеально, контакт шикарный, всем спасибо за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B550 (LA-5082P) не заряжается
Dwit
2854
31 дек 2017, 21:43
newuser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мат плата la-5082p с видео G210M от lenovo b550
LUR
08 дек 2018, 11:00
LUR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B550 (20053) (Compal LA-5082P (KIWA7-A8)) Нет инициализации
Sahok
19
5931
13 янв 2020, 22:39
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B550 (KIWA7 LA-5082P) Замирает изображение после замены видео
Meshi74
02 сен 2020, 18:20
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo B550 (KIWA7 la-5082p rev 1.0) Проблемы с видео
serjio11
02 ноя 2020, 10:36
serjio11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
