Текущее время: 21 сен 2024, 04:52
 Заголовок сообщения: Lenovo Y550 - выключается зарядка после 100%
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 14:39
Lenovo Y550.
Когда заряд аккумулятора достигает 100%, зарядка отключается и ноут переходит на питание от аккумулятора. Больше зарядка не включается и аккумулятор разряжается до 0. На передергивание ЗУ при включенном компе не реагирует.
Помогает только выключение компа и передергивание аккумулятора вместе с ЗУ, тогда зарядка опять начинает работать, пока не зарядит аккум до 100%
Пробовал вставлять заведомо исправный аккумулятор и заведомо исправное зарядное устройство от аналогичного компа - те же глюки. Что наводит на мысль, что неисправность в мат.плате.
Может кто сталкивался с таким уже?
И ещё может кто-нибудь скинуть кусок схемы отвечающий за зарядку?
UPD: Все остальное в компе полностью исправно. На аккумуляторе работает долго, почти как новый.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 - выключается зарядка после 100%
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 14:56
Обновить БИОС на всякий. Схема есть в открытом доступе. Проблема либо в чарджере (и ес-но объвязка тоже сюда входит), либо в мульте. ИМХО
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 16:13
BIOS обновлял до 15CN35WW. Что было до этого не запомнил.
Не помогло.
Мне пока нельзя с форума скачивать, а в других местах не нашел схему.
Поделитесь ссылочкой, пожалуйста, если есть где-то совсем в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 17:06
скинул на почту
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 16:39
Столкнулся с такой же проблемой по поводу зарядки, нашел одну очень хорошую статью http://www.tehnocentr.ru/articles/view27/read28/
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 07:35
RsM:
Спасибо. Будем разбираться :)
mak_1357:
Совершенно не в тему. Я в первом сообщении сразу написал что дело точно не в аккумуляторе.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 10:19
Да у нас тут похоже шайка пиарщиков завелась.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 15:06
При зарядке на 100%, мультик выставляет ACOFF и больше его не снимает. Больше ничего подозрительного найти не смог - все сигналы в порядке.
Похоже глюк в прошивке BIOS или мультика.
Где можно нарыть старые версии биоса?
Мультик отдельно прошивается там или вместе с биосом?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 00:45
Прошивка мульта внутри файла биоса. (флеха то одна). Дамп завтра выложу. Я бы смотрел в сторону чарджера. У вас происходит что то типа рекалибровки батареи, но чарджер не переключается.
Даташит на чарджер, почитайте про вывод LEARN.
BIOS c сайта
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 14:00
Судя по всему Lenovo старые версии BIOS не хранит. Как раз эта версия, что на сайте лежит, сейчас зашита.
Даташит этот есть. Но сейчас вот до конца прокрутил, а в конце обнаружил (с первого раза что-то не приметил) про условие выхода из режима рекалибровки на 21 странице - напряжение менее 2.9В на ячейку. Неисключено что немножко не дотягивает до 2.9 при разряде и система уводит комп в гибернацию не давая закончить процесс. Сегодня-завтра проверю эту версию: попробую отключить совсем реакцию на разряд в ОС и доведу до вырубания акб. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 17:13
Не подтвердилось. При достижении напряжения 2.7В на банке сигнал так и не снялся. Оставил включенным плату до полной разрядки - то же ни каких изменений.
Буду благодарен если скинете дамп биоса.
Обратил внимание, что у меня версии BIOS и EC отличаются. EC = Embedded Controller = мульт?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 23:14
Версии могут отличаться. ДА.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad Y550 (KIWB 1/B2 LA-4602P) Включается выдает изображение и выключается
caje
3538
26 дек 2015, 19:53
caje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Meizu Super mCharge - зарядка 3000 мАч от 0 до 100% за 20 минут.
в форуме Новости мобильных технологий | Mobile Technology News
freeman78
16
8896
28 июн 2024, 20:07
chaos-theory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C55-B (ZSWAA LA-B301P) зарядка всегда 100% и заряжается
в форуме Toshiba
pfsx
19 сен 2018, 03:57
hangover84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 100-15ibd (100-15ibd) не работает половина подсветки матрицы
sergey1212
01 мар 2022, 16:15
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550 (KIWB1/B2 LA-4601P rev. 0.1) Не стартует.
ds.80
3111
27 ноя 2014, 13:00
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
