Lenovo Y700-15ISK (NM-A541 rev 1.0) включается один раз после зброса биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=109041 |
arseniy1991 [ 13 ноя 2020, 15:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Y700-15ISK (NM-A541 rev 1.0) включается один раз после зброса биоса |
Ноут пришел с пробитым хабом SR2C4 HM170по юсб. Заменил, почистил МЕ в родном дампе. Ноут стартует быстро, но включается один раз, после сброса биоса, и грузит винду. Если выключить, то второе включение либо 0,4А потребляет, либо просто лампочка возле кнопки загорается без потребления вообще. Сборил биос минуты 2 и опять стартует. В чем проблема может быть? МБ в биосе не только МЕ надо чистить? Или я что то не так сделал? Вот родной дамп: ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 57 секунд: ---------- что то ноут не хочет выключаться по нажатию, только зажимать кнопку на пару секунд. Что то не так в общении мульта с хабом. Может обрыв по линии кнопки между хабом и мультом. После сброса включается, а после выключения и ребута нет. Есть у кого схемка или мысли какие то под самим Хабом обрывов небыло. Но он на клею фирменном был, пока оторвешь... Может переходным поплохело. Еще заметил флешки инициализируются в винде пару минут, неважно какой порт. |
IOD [ 13 ноя 2020, 22:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Y700-15ISK (NM-A541 rev 1.0) включается один раз после зброса биоса |
В HM170 уверены? |
arseniy1991 [ 14 ноя 2020, 16:19 ] | |
IOD писал(а): В HM170 уверены? брали там не раз, чипы новые. ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- Нашел схему на ноут, буду смотреть... |
siberian [ 14 ноя 2020, 16:58 ] | |
arseniy1991 писал(а): почистил МЕ в родном дампе Может стоит не только МЕ чистить, но и BIOS заменить, благо что на оф сайте полный дамп |
arseniy1991 [ 16 ноя 2020, 13:22 ] | |
в общем мульт некоректно работает - все условия до PBTN_OUT# выполняются, а сам сигнал (идет с мульта на хаб) не просаживается, хотя лампочка загорается. Пробовал просаживать вручную - реакции нету. Прогер от вертьянова 3.1.При попытке прошить мульт имею следующее: ERASE ... There may be a problem with the block: From ADR: 1D000h to 1D400h [FE (FCh)] From ADR: 1D400h to 1D800h [FE (FCh)] From ADR: 1D800h to 1DC00h [FE (FCh)] From ADR: 1DC00h to 1E000h [FE (FCh)] From ADR: 1E000h to 1E400h [FE (FCh)] From ADR: 1E400h to 1E800h [FE (FCh)] From ADR: 1E800h to 1EC00h [FE (FCh)] From ADR: 1EC00h to 1F000h [FE (FCh)] From ADR: 1F000h to 1F400h [FE (FCh)] From ADR: 1F400h to 1F800h [FE (FCh)] From ADR: 1F800h to 1FC00h [FE (FCh)] From ADR: 1FC00h to 20000h [FE (FCh)] После прошивки выбивает ошибку верификации. Буду пробовать менять мульт. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 31 секунду: ---------- Прошивка биоса дампом с оф сайта ничего не дает. |
IOD [ 16 ноя 2020, 21:18 ] | |
arseniy1991 писал(а): все условия до PBTN_OUT# выполняются, а сам сигнал (идет с мульта на хаб) не просаживается А как тогда у вас ноутбук 1 раз стартует при сбросе биоса? Чем смотрите сигнал PBTN_OUT#?
sasha_m [ 16 ноя 2020, 21:27 ] | |
Ну если НЕ просаживается, то, очевидно, автостарт после сброса CMOS. |
arseniy1991 [ 18 дек 2020, 20:45 ] | |
Поменял мульт, при попытке прошить та же балиберда выскакивает (скриншот внизу). Кто то шил эти мульты? |
IOD [ 18 дек 2020, 21:09 ] | |
arseniy1991 писал(а): Кто то шил эти мульты? Посмотрите пост: viewtopic.php?f=170&t=15912&p=522890&hilit=%2ANM+A541%2A+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82#p522890
Leo_vrn [ 18 дек 2020, 23:19 ] | |
arseniy1991 после всех этих процедур надо бы из-под ОС обновление прошивки БИОС запустить. Тогда и основной биос и мульт одновременно одной прошивкой прошьются. Проблема, скорее всего, должна уйти (только если Вы уверены, что МЕ регион точно зашивался чистый и правильной версии). |
siberian [ 19 дек 2020, 13:18 ] | |
arseniy1991 писал(а): Кто то шил эти мульты? http://vlab.su/viewtopic.php?p=572883#p572883 |
chdim [ 16 фев 2021, 18:21 ] | |
arseniy1991 писал(а): Заменил, почистил МЕ в родном дампе. Ноут стартует быстро, но включается один раз, после сброса биоса, и грузит винду. Если выключить, то второе включение либо 0,4А потребляет, либо просто лампочка возле кнопки загорается без потребления вообще. Сборил биос минуты 2 и опять стартует. В чем проблема может быть? МБ в биосе не только МЕ надо чистить? Или я что то не так сделал? Если еще актуально, то столкнулся с такой же проблемой после замены, а дело оказалось в зарядке, пока запускал с ЛБП, так и происходило, старт только после сброса БИОСа, при подключении родной зарядки -- старт регулярен и без проблем, походу по ID питания ему чет не нравится, вот и дурит мозг! |
