Текущее время: 28 ноя 2026, 04:43
| Автор |
Mfs12345
Заголовок сообщения: lenovo ideapad 330-17ikb (nm-b242) чарджер  Добавлено: 15 ноя 2020, 03:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 авг 2014, 09:44 Наличности на руках: 45.57
Сообщения: 104 Откуда: МО
Здравствуйте..попал чуть залитый(глючила клавиатура справа, где цифры, на материнку не попало), заменил клавиатуру, но вначале не обратил внимание что нет зарядки и с бп не работает...pu301(BQ24780S) : vcc -19v acdet - 2.8v regn - 6v проблема в том, что не открываются входные ключи поменял чарджер - всё так же снимаю второй транзистор(pq312) и первый норм открывается, убираю перемычку pj301(поставив второй назад) и все два ключа открываются... снял pq314 и pq316 возвратив перемычку, всё также не открываются ключи....куда ещё можно глянуть ? единственное не менял конденсаторы которые стоят в acp acn , ну и датчик тока входные pq311 и pq312 менялись сопротивление V20B+ 11Mom если в обход ключей подать 20в, то ноутбук стартует
MoneyBot
Заголовок сообщения: lenovo ideapad 330-17ikb (nm-b242) чарджер |
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 330-17ikb (nm-b242) чарджер  Добавлено: 15 ноя 2020, 18:35 |
| Интересующийся |
Razval писал(а): Что на ACOK (5 нога PU 301) ? до acok ещё далеко, мульт не запитан
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 330-17ikb (nm-b242) чарджер  Добавлено: 15 ноя 2020, 20:06 |
| Интересующийся |
Razval писал(а): он подтянут к REGN (6v), так? резистивным делителем - нет(нет этих резисторов на плате), может внутренней логикой только... ACOK - 0v
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 330-17ikb (nm-b242) чарджер  Добавлено: 15 ноя 2020, 22:41 |
| Интересующийся |
https://ibb.co/Jx6NxBp pq314 и pq316 сняты ---------- Добавлено спустя 28 минут 26 секунд: ---------- Razval писал(а): вместе с детектом. не понял, но кусок схемы отправил
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 330-17ikb (nm-b242) чарджер |
