lenovo g580 (la-7988) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=109156 |
Никулин Дмитрий [ 17 ноя 2020, 07:14 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo g580 (la-7988) нет инициализации |
всем привет, нужна помошь в тупике! ноутбук пришел с пробитой дежуркой по 5V, подохли ( шим памяти, шим pci, хаб, ключи usb звук и сеть) всё восстановил, ноутбук запускается все напряжения заводятся но, нет инициализации процессора (1.15 в на ядрах) svid 1.05в, pgood где они опрашиваются 3в биос шил, мульт шил, проц менял ничего не помогает подскажите плиз ![]() ---------- Добавлено спустя 18 минут 29 секунд: ---------- VGATE---0 ???? PCH_PWROK----3.3в SYS_PWROK----3.3в |
Razval [ 18 ноя 2020, 09:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo g580 (la-7988) нет инициализации |
Power Sequence (который вы тут искали недавно) заканчивается не на VGATE, а на PLT_RST# Далее, если норм, проверить активность на флешке биос, LPC шине. |
Никулин Дмитрий [ 18 ноя 2020, 09:53 ] | |
pltrst 3в активности нет |
Razval [ 18 ноя 2020, 10:05 ] | |
Кварцы генерят? |
Никулин Дмитрий [ 18 ноя 2020, 10:13 ] | |
а то какже |
Razval [ 18 ноя 2020, 23:09 ] | |
Потребляет скока? |
Никулин Дмитрий [ 19 ноя 2020, 06:37 ] | |
500мА и растет по мере нагрева |
Razval [ 19 ноя 2020, 12:05 ] | |
Попробуйте периферию откинуть, которую (если) поставили, поди со всяких говнодоноров. |
Никулин Дмитрий [ 19 ноя 2020, 15:22 ] | |
давно убрал |
amfibia2004@yahoo.com [ 20 ноя 2020, 05:02 ] | |
походу с процом что-то не то |
Никулин Дмитрий [ 20 ноя 2020, 07:25 ] | |
если только с сокетом, проц менялся |
Razval [ 20 ноя 2020, 12:59 ] | |
Ресеты все проверьте на чистоту. Должен быть не просто высокий уровень, а чоткий переход из 0 в 1. |
