Текущее время: 26 июн 2024, 09:03
Sparkster
Заголовок сообщения: Lenovo b50-10 80QR (la-c771p rev 1.0 AIVP1/AIVP2) Включается, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2020, 16:18 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 11:16 Наличности на руках: 27.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 254 Откуда: Евпатория
Доброго денька, товарищи! Очень нужен совет! Процессор SR1YJ был на 100% неисправен - короткое по дата линиям USB. Заменил на такой же(но оторвал один пятак, восстановил) - всё стало нормально по сопротивлениям, НО: На сток прошивке идут попытки включения с потреблением 0.050А - 0.117А Прошивал и ЕС и MAIN местные - все что нашёл с пометкой "под b50-10". Где не было EC dump - вырезал его сам из MAIN. С них всех картина схожая - включаю - потребляет 0.017А - пару секунд - Возрастает до 0.240А. Инит нету. Обмен с MAIN есть во время включения, YC1 YC2 работают как надо. PMC_PLTRST# 1.8в присутствует. PLT_RST_BUF# 3.3в присутствует. Посткарта показывает нули, паялся напрямую к EC. Дайте совет на что обратить внимание, может я что то упускаю? Что бы вы проверили ещё, зная эти вводные?
![](images/spacer.gif) |
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-10 80QR (la-c771p rev 1.0 AIVP1/AIVP2) Включается, нет инициализации [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2020, 15:59 |
Короче я снял проц, перекатал его на свои шары с целью проверить пятаки во-первых и чтобы запаялось получше - во-вторых. Потому что больше мне в голову ничего не приходило, только недопай. Ну и в итоге всё ок, мать запустилась, инициализировалась, пикнула, изо не дала. (Наверное потому что дампы были не от b50-10, а от 100-15IBY). Прошил старые дампы, при первом включении что то дёрнулось и всё, а на второе запустился бук нормально, с картинкой. Так что дампы от 100-15IBY на 50-10 годятся как проверочные как минимум, изо может не будет, но инит будет)
