Y460 (-2-B) (DAKL2AMB8D0 REV:D) Upgrade https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=109234 |
artfulfear [ 19 ноя 2020, 01:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Y460 (-2-B) (DAKL2AMB8D0 REV:D) Upgrade |
Всем привет. Данный ноут требует замены южного моста, а именно hd 5650 216-0772000. Даже 2 материнки есть, можно поэкспериментировать. Можно ли туда впаять что нибудь по интереснее? Что при этом потребуется дополнительно? Если где уже есть посты или любая инфа по этому поводу, за ранее прошу прощения за неопытность и буду несказанно рад ссылкам P. S. Ноут достаточно удобный и всем устраивает, менять смысла не вижу, буду рад любой помощи |
Alex65 [ 20 ноя 2020, 08:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Y460 (-2-B) (DAKL2AMB8D0 REV:D) Upgrade |
это видео а не юг, можно в uma переделать http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=50075 |
artfulfear [ 20 ноя 2020, 23:12 ] | |
Alex65 писал(а): это видео а не юг, можно в uma переделать Пытался переделать, не загружается ( |
Alex65 [ 20 ноя 2020, 23:20 ] | |
artfulfear писал(а): Пытался переделать, не загружается ( или неправильно делали или проблема не в видео. Диагностику как делали? |
artfulfear [ 22 ноя 2020, 16:05 ] | |
Alex65 писал(а): или неправильно делали или проблема не в видео. Диагностику как делали? На первой родной материнке ноут упал, перестал загружаться, до этого Усб отваливались периодически, питания все вроде были, явно грешил и на видео. На второй материнке ноут работает, греется сильно, но при установке драйверов радеон выдаёт 1 фпс, отключил установку драйверов в администрировании. Хотите сказать что на первой материнке стоит север перекатать, а на второй в ума переделать? |
Alex65 [ 22 ноя 2020, 16:26 ] | |
artfulfear писал(а): север перекатать, а на второй в ума переделать? Не север а хаб. Посмотрел схемы quanta KL2A, есть два варианта на AMD графике, только дискретка и переключаемая. У вас в диспетчере одна видеокарта или две? |
artfulfear [ 24 ноя 2020, 15:50 ] | |
Alex65 писал(а): переключаемая. У вас в диспетчере одна видеокарта или две? Переключаемая, две |
Alex65 [ 24 ноя 2020, 19:00 ] | |
тогда в UMA её, R275 передвинуть на R274 и еще есть переключатель, возле картридера. |
artfulfear [ 26 ноя 2020, 18:25 ] | |
Alex65 писал(а): тогда в UMA её, R275 передвинуть на R274 и еще есть переключатель, возле картридера Ок, спасибо, а с первой что делать? Которая после падения не загружается... |
Alex65 [ 26 ноя 2020, 18:39 ] | |
artfulfear писал(а): а с первой что делать? Которая после падения не загружается... поднять хаб, если пятаки целы отреболить и запаять. |
artfulfear [ 26 ноя 2020, 20:50 ] | |
Alex65 писал(а): поднять хаб, если пятаки целы отреболить и запаять. Понял, благодарю ещё раз, отпишусь что получилось. |
