LENOVO YOGA 3 (btuu1 nm-a381 rev:1.0) Не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=109319 |
Туманный Тушканчик [ 21 ноя 2020, 14:24 ] | |
Заголовок сообщения: | LENOVO YOGA 3 (btuu1 nm-a381 rev:1.0) Не стартует |
Доброго дня. Предыстория: Принесли этот аппарат без признаков жизни. Полный кирпич. При подключении зарядки - ничего. Оставил на ночь, утром прихожу - светится индикатор заряда на ноуте. Включаю - заработал, винда загрузилась. Взял его домой переставить систему. Прихожу, подключаю - не включается. При нажатии на кнопку питания - загорается светодиод на 3 секунды и гаснет. Оставил на ночь включенным. Утром - полный кирпич. Ничего не светится, ни на что не реагирует. Вскрыл: Сильный нагрев PU 201, дежурка на 3v отсутствует. Прощупал плату - греется еще DС1 Выпаиваю DC1 - Появляется 3 вольта на дежурке, пошла зарядка аккума, перестала греться ШИМ. При попытке включить - загорается светодиод на 3 секунды и гаснет. Но дежурки все остаются. Гуру, посоветуйте, плз, что смотреть дальше? |
IOD [ 21 ноя 2020, 15:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LENOVO YOGA 3 (btuu1 nm-a381 rev:1.0) Не стартует |
DC37 цел? RTC_VCC на JBATT1 сколько? Сопротивление на VCCRTC относительно корпуса с отключенным аккумулятором? |
jocker [ 21 ноя 2020, 15:47 ] | |
скорее всего проц тово, умер по vccrtc. |
Туманный Тушканчик [ 21 ноя 2020, 16:04 ] | |
DC37 цел. Сопротивление на VCCRTC относительно корпуса с отключенным аккумулятором - КЗ Поднял третью ногу мульта - все равно КЗ. |
IOD [ 21 ноя 2020, 16:28 ] | |
Туманный Тушканчик писал(а): Поднял третью ногу мульта - все равно КЗ. Вывод - процессор пробит по VCCRTC.
Туманный Тушканчик [ 21 ноя 2020, 19:10 ] | |
Ну, раз проц умер, то терять нечего... Выпаял DC1 и подал туда 3,3 вольта с внешнего питателя на 5 секунд. Потом запаял DC1 обратно. Итог: 1. КЗ больше нет 2. ШИМ не греется 3. Про первичном включении БП - сама появляется дежурка. 4. При нажатии на кнопку питания - загорается светодиод. 5. Держим 5 секунд кнопку питания - ноут вырубается (причем гаснет и светодиод зарядки акб), дежурка пропадает. 6. Повторное включение - см.п. 4 7. Изображения нет. Куда еще можно залезть? |
