Текущее время: 22 ноя 2024, 07:17
 Заголовок сообщения: LENOVO YOGA 3 (btuu1 nm-a381 rev:1.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 14:24
Доброго дня.
Предыстория:
Принесли этот аппарат без признаков жизни. Полный кирпич. При подключении зарядки - ничего. Оставил на ночь, утром прихожу - светится индикатор заряда на ноуте. Включаю - заработал, винда загрузилась. Взял его домой переставить систему.
Прихожу, подключаю - не включается. При нажатии на кнопку питания - загорается светодиод на 3 секунды и гаснет.
Оставил на ночь включенным. Утром - полный кирпич. Ничего не светится, ни на что не реагирует.
Вскрыл:
Сильный нагрев PU 201, дежурка на 3v отсутствует.
Прощупал плату - греется еще DС1 Выпаиваю DC1 - Появляется 3 вольта на дежурке, пошла зарядка аккума, перестала греться ШИМ.
При попытке включить - загорается светодиод на 3 секунды и гаснет. Но дежурки все остаются.
Гуру, посоветуйте, плз, что смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO YOGA 3 (btuu1 nm-a381 rev:1.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 15:44
DC37 цел? RTC_VCC на JBATT1 сколько? Сопротивление на VCCRTC относительно корпуса с отключенным аккумулятором?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 15:47
скорее всего проц тово, умер по vccrtc.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 16:04
DC37 цел.
Сопротивление на VCCRTC относительно корпуса с отключенным аккумулятором - КЗ
Поднял третью ногу мульта - все равно КЗ.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 16:28
Вывод - процессор пробит по VCCRTC.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 19:10
Ну, раз проц умер, то терять нечего...
Выпаял DC1 и подал туда 3,3 вольта с внешнего питателя на 5 секунд.
Потом запаял DC1 обратно.
Итог:
1. КЗ больше нет
2. ШИМ не греется
3. Про первичном включении БП - сама появляется дежурка.
4. При нажатии на кнопку питания - загорается светодиод.
5. Держим 5 секунд кнопку питания - ноут вырубается (причем гаснет и светодиод зарядки акб), дежурка пропадает.
6. Повторное включение - см.п. 4
7. Изображения нет.
Куда еще можно залезть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения
yellowfox
28
10169
24 дек 2016, 14:19
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga 3 (btuu1 nm-a381 rev:1.0) хочу схема
machkhana
4414
28 ноя 2016, 19:05
rebolik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO YOGA 3 (btuu1 nm-a381 rev:1.0) ищу схему
senseyoo7
14
5928
21 мар 2020, 19:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. need equivalent of R14WA (lenovo yoga 3 (btuu1 nm-a381 rev:1.0) ) need equivalent of R14WA
mohamedxp2
10 фев 2018, 02:28
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) нет инициализации, пост код F3
dimon_105
31 окт 2019, 10:20
valek_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: parkmen и гости: 92
