Lenovo B590 (LB59A MB) Запускается ли без матрицы ? https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=109509 |
Dengreen [ 26 ноя 2020, 15:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B590 (LB59A MB) Запускается ли без матрицы ? |
Суть такова: ноут принесли без крышки и шлейфа матрицы, цель использовать его с внешним монитором. Знаю что изо они по умолчанию на внешние выходы не выводят, нужно переключить в биосе, однако что то меня терзают сомнения что он вообще работает, т.к при нажатии кнопки включения ноут пищит 2 раза и висит с потреблением 500-600ма. 2 писка это как я вычитал проблемы с видеосистемой, однако плата UMA, все питания на проц и по плате поднимаются, другой проц я тоже подбросил. Падение напряжений на линиях лвдс в норме. С кнопки ноут выключается без проблем(без зажатия на 5 сек, просто тыкнул и он выключился). Собстенно сам вопрос: не может ли он палить отсутствие матрицы и издавать эти два писка на ее отсутствие? Матрицы то у меня есть на подброс, а вот шлейф достать проблема, не хочется ждать месяц в пустую. Может кто сталкивался с таким поведением ? |
stafford [ 26 ноя 2020, 15:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B590 (LB59A MB) Запускается ли без матрицы ? |
без матрицы - включается! |
Dengreen [ 26 ноя 2020, 17:46 ] | |
Короче биос пошил и о завелся на внешний монитор, хз. А пищал два раза это на сбитые часы ругался. |
